| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - [решено] Не находит сетевые диски |
здравствуйте, такая проблема:
есть некая сеть на немного компьютеров, и на этих компьютерах подключены сетевые диски для работы одной программы с сервера. на винХР проблем нет, но вот на 7ке некоторые компьютеры с некоторой периодичностью при загрузке не обнаруживают сетевых дисков (только некоторые компьютеры, не все), при этом достаточно просто сделать одно обращение к нему и он обнаруживается. уже привели настройки сетевых плат в однообразный режим без отключения, входа в гибернацию и энергосберегающего режима, net config server /autodisconnect:-1, но не помогло. иногда на время помогает переназначить диски на другую метку, но только на не большой период, дальше по новой. может кто сталкивался и может подсказать? |
Отправлено: 09:29, 15-04-2014 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать levi2ki,
Приведите описание ошибки из журнала событий - Журналы Windows - в разделах Система и Приложение (правой кнопкой мыши -> Копировать -> Копировать сведения как текст). Наблюдается ли проблема в "Безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов"? Так же на время отключите антивирус и сторонний фаервол если он имеется |
Отправлено: 09:46, 15-04-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обнаружено 2 ошибки вот такого рода
сторонних фаерволов не стоит, антивирус ESET 5, в безопасном режиме та же беда |
Последний раз редактировалось levi2ki, 15-04-2014 в 10:41. Причина: дополнение Отправлено: 10:39, 15-04-2014 | #3 |
думаю проблема связана с WMI. перестройте базы WMI. посмотрите Ошибка инициализации пакета безопасности Kerberos WMI Troubleshooting: The Repository on Vista / Server 2008 по второй ошибке, событие с кодом 1530, какая-то программа является причиной конфликта. и само событие является предупреждением. Код события: 1530 регистрируется в журнале приложения на Windows Vista или более новых компьютеров Используя утилиту msconfig (Win+R) отключите все сторонние программы "не Microsoft" и службы. перегрузитесь и наблюдайте наличие проблемы. |
Последний раз редактировалось diagnoz_, 15-04-2014 в 11:06. Отправлено: 10:52, 15-04-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сделал все по ссылкам, почистил repository, переназначил сетевые диски, помогло ровно на 1 перезагрузку...
нашел ваш пост в теме Разное - [решено] Не удалось подключить все сетевые диски про инициализацию сетевых дисков быстрее процесса загрузки сети...в win7 pro Цитата:
ЗЫ приведенных выше ошибок больше не наблюдается, но проблема осталась |
Отправлено: 13:10, 16-04-2014 | #5 |
Отправлено: 15:24, 16-04-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать задайте значение параметра Autodisconnect явно и по максимуму. В редактор реестра на сервере , перейдите по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\LanmanServer\Parameters и зайдите в параметр Autodisconnect и введите десятичное значение 4 294 967 295 или шестнадцатеричное значение ffffffff. и это нужно выполнить на сервере, но не на подключаемых к ресурсу компьютерах.
Отправлено: 17:43, 16-04-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо помогло только когда проделал все вместе)
Отправлено: 13:38, 15-05-2014 | #8 |
| Разное - [решено] Не удалось подключить все сетевые диски | pva | Microsoft Windows 7 | 7 | 10-12-2013 23:08 | |
| Разное - Не отключаются отключенные сетевые диски | mannerghaim | Microsoft Windows 7 | 0 | 18-10-2012 14:05 | |
| Доступ - Часть программ не видит сетевые диски | baturin | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 2 | 13-10-2012 18:37 | |
| В Norton Comander не отображаются сетевые диски | Eld | Сетевые технологии | 10 | 30-08-2005 10:03 | |
| WinXp не видит сетевые диски | Stanger | Сетевые технологии | 1 | 12-11-2004 16:24 | |
