Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Принтер - Не печатает черный катридж
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. У меня принтер Epson TX210, вчера купил черный катридж, родной Epson. Вставил и не печатает черным. Просто выдает пустые страницы, хотя он работает. Есть еще цветные катриджи, они печатают нормально. Делал прочистку головки через софт 2 раза, не помогает. При проверке дюз рисунок печатается только цветными. До момента покупки нового катриджа, принтер долго не пользовался. Я им пользовался с момента покупки в прошлом году, использовал черный катридж который был в комплекте и все, больше не пользовался( примерно пол года прошло с этого).
Отправлено: 19:26, 30-03-2014
eco eco вне форума
Аватара для eco
Благодарности: 1624
Цитата antoha_doc@vk:
вчера купил черный катридж »
А пленку сняли с печатающей головки?
Отправлено: 21:38, 30-03-2014 | #2
eco, какую пленку? желтую этикетку на самом катридже
Отправлено: 22:37, 30-03-2014 | #3
Аватара для diagnoz_
Благодарности: 800
хотя при вставке картриджа пленка на выходном отверстии прокалывается сама штуцером ПГ. картридж плотно вставили?
Отправлено: 22:41, 30-03-2014 | #4
diagnoz_, конечно, до щелчка
Отправлено: 22:44, 30-03-2014 | #5
Благодарности: 800
примерно пол года прошло с этого »
этого достаточно, чтобы засох штуцер черного. необходима чистка ПГ.
принтер долго не пользовался »
это и есть основная причина "не печати" Вашего черного картриджа. необходима чистка ПГ. а именно штуцера черного картриджа.
Отправлено: 23:05, 30-03-2014 | #6
diagnoz_, как произвести чистку?
Отправлено: 23:10, 30-03-2014 | #7
Благодарности: 800
antoha_doc@vk,
если не брать промывку замачиванием (требуется снятие ПГ и отмачивать в чистящей жидкости, можно самодельной можно CL10, у меня порой до нескольких недель отмачивалась), то можно начать с прокладки бутерброда.
в зависимости от степени засоров, возьмите чистящую жидкости (желательно немного подогреть ее) и наберите ее немного в шприц (1 кубик) чистящую жидкость капайте по-тихоньку на капу принтера, находится под ПГ. задвиньте ПГ на парковочную площадку и дайте постоять минут 30-1 час. после выполните 1-2 прочистки через драйвер принтера. отпечатайте тест дюз и посмотрите на результат.
Отправлено: 23:18, 30-03-2014 | #8
Благодарности: 800
если же это не поможет, сделайте бутерброд. возьмите салфетку и смочите ее промывочной жидкостью. положите салфетку на капу и аккуратно задвиньте ПГ на место. дайте отстояться хотя бы час. далее снимите салфетку (не забудьте ее вытянуть перед включением МФУ). выполните 1-2 прочистки и снова распечатайте тест дюз. но боюсь после полугода не использования МФУ, степень засора велика. и скорее всего придется начинать с промывки штуцера через шприц. я делаю так: включаю принтер, жду движения ПГ в левое положение, вытягиваю шнур питания, дабы ПГ свободно двигалась. набираю в шпри промывку, на шприц одеваю трубку от системы, трубку аккуратно без особых усилий надеваю на штуцер нужного цвета.
Тихонько нажимаю на шприц и смотрю как жидкость будет проходить, у Вас же может очень трудно проходить. Если жидкость не хочет проходить, можно оставить в таком положении и подержать. дабы промывка растворила подсохшие чернила. Затем, пробуйте снова прокачивать с небольшим усилием на поршень шприца. пока промывка легко не будет проходить. как добъетесь свободного хода промывки, дайте отстояться (лучше сутки), чтобы лишний воздух вышел из ПГ. и так пробовать несколько раз. если же после нескольких попыток, поршень будет с трудом нажиматься, то скорее всего придется отмачивать саму ПГ в чистящей жидкости. повторюсь, были случаи отмочки до нескольких недель. стоимость новой ПГ, равносильно покупки нового струйника.
я делал еще так: брал шприцы, надевал их аккуратно на штуцера проблемных цветов, в них наливал промывку и давал отстояться, пока жидкость сама не растворяла ПГ. но бывали конечно и бессмысленные попытки отмочить. люди так же по полгода и более не печатались. с цветом же более или менее. можно купить ДЗК и заправить их промывкой, вставить в принтер и выполнить несколько прочисток через драйвер принтера....способов масса. но все зависит от степени засора ПГ...
Отправлено: 23:35, 30-03-2014 | #9
Принтер - HP LasreJet 1320 не печатает текст, но печатает графику Candyman Прочее железо 4 18-02-2015 06:56
D-Link - D-Link 2460: не печатает принтер, и компьютеры не видят друг друга ikrasnodar Сетевое оборудование 1 16-03-2010 22:16
Кто поскажет как заправить катридж? Andrey Kaplunenko Непонятные проблемы с Железом 17 15-10-2009 17:32
Принтер - Как закачать краску в катридж через СНПЧ ? Kibor_G Прочее железо 3 16-09-2008 06:37
