Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Thermalright X-Silent 140x140 крутится только 600rpm
Благодарности: 2
Добрый день. У меня в корпусе установлено помимо прочих два вентилятора Thermalright X-Silent 140x140 на выдув в вертикальном положении. Оба подключены к самой материнской плане ASUSP8H77-V через 3pin. На днях зайдя в биос по другим делам случайно обратил внимание на обороты - один из этих вентиляторов был в красной зоне с оборотами в районе 450-500rpm. Я поменял подключение вентиляторов - то есть каждый подключил в другому коннектору на материнской плате. И теперь ОБА качают на 600rpm. Хотя должны выжимать 900rpm. В настройках контроля вентиляторов в биосе выставлен нижний предел верчения в 600rpm. А 900 нет. Подозреваю, что копать нужно где-то здесь. Но там и настроек особо нет. Хотя ведь подключение идет через 3pin, значит работать вентиляторы должны на максимальны оборотах, ведь материнская плата может регулировать обороты, когда подключение идет через 4pin. Вообще такая вот ситуация. И еще момент - в программе AIDA отображаются только вентиляторы процессора (ЦП), шасси1 и шасси2 (эти Thermalright X-Silent 140x140) и Источник питания (блок питания). Хотя через 3pin подключен 120мм вентилятор на охлаждение hdd.
Отправлено: 11:35, 30-03-2014
Дед
Благодарности: 9332
Цитата jorikello:
ведь материнская плата может регулировать обороты, когда подключение идет через 4pin »
Некоторые платы 3пин тоже регулируют.
Попробуйте просто сбросить биос, чтоб все настройки работы вентиляторов были по умолчанию.
Меня больше нет
Отправлено: 11:39, 30-03-2014 | #2
Забанен
Благодарности: 1242
Цитата jorikello:
в биосе выставлен нижний предел верчения в 600rpm. А 900 нет »
Логика говорит, что система должна автоматически повышать обороты до максимальных при увеличении температуры. А в остальное время удерживать минимальные, заданные пользователем.
Отправлено: 14:06, 30-03-2014 | #3
Благодарности: 2
Но почему в AIDA не отображается еще один вентилятор 3pin?
Отправлено: 16:52, 30-03-2014 | #4
Дед
Благодарности: 9332
Цитата jorikello:
Но почему в AIDA не отображается еще один вентилятор 3pin? »
Какой?
Меня больше нет
Отправлено: 16:57, 30-03-2014 | #5
Благодарности: 2
WSonic, я выше писал
Отправлено: 17:08, 30-03-2014 | #6
Дед
Благодарности: 9332
Цитата jorikello:
отя через 3pin подключен 120мм вентилятор на охлаждение hdd. »
А у того вентилятора три провода или два?
Меня больше нет
Отправлено: 17:12, 30-03-2014 | #7
Благодарности: 2
WSonic, не помню. Для этого опять нужно будет снимать крышку. Вы мне скажите что это означает, а я как сниму - отпишусь.
Отправлено: 17:49, 30-03-2014 | #8
Дед
Благодарности: 9332
Цитата jorikello:
Вы мне скажите что это означает »
Если два провода - биос и Аида и не должны его видеть.
Меня больше нет
Отправлено: 18:23, 30-03-2014 | #9
HDD - Постоянно крутится USB диск. monopolie Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 8 14-03-2014 10:52
[решено] Zalman CNPS10X Performa, Zalman CNPS14X или Thermalright HR-02 Macho rev. A NIK007 Разгон, охлаждение и моддинг 3 28-04-2013 00:18
Слабо крутится кулер БП. java56 Разгон, охлаждение и моддинг 10 31-10-2012 00:56
Не крутится системный кулер naum7 Разгон, охлаждение и моддинг 1 28-06-2010 09:22
Всё крутится, BIOS не пищит!!! Lelik1985 Непонятные проблемы с Железом 5 27-09-2009 03:39
