| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интерфейс - обрезка экрана монитора |
Пользователь Сообщения: 64 |
Вообщем при входе в виндоус экран уменьшен на 2 см снизу ,на 1 см справа и где-то на пол см слева Дело не в герцевой частоте точно Пробывал откатить драйвер монитора не помогает так же как и в биосе сбросить настройки Если делать принтскрин он каким-то странным образом получаеться не таким каким и я вижу монитор - он нормальный наоборот В чем ошибка? может какая служба отключена или не работает????
Отправлено: 12:52, 20-03-2014 |
Новый участник Сообщения: 39
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может быть, в настройках монитора смещено позиционирование?
Отправлено: 12:57, 20-03-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так а теперь на обычный русский А то не понял что написали
Отправлено: 13:06, 20-03-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В меню самого монитора покопайтесь. Там должны быть настройки позиции изображения на мониторе.
Отправлено: 13:09, 20-03-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать flash3wade, кнопка автонастройки на мониторе не выпилена случаем?
То бишь я о том, что если её нажать, то будет счастье. Upd: Хм, счастья вроде как не будет при DVI подключении, если склероз прав. |
------- Последний раз редактировалось DVDshnik, 20-03-2014 в 13:29. Отправлено: 13:11, 20-03-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, при DVI разве нельзя настраивать позицию изображения на мониторе?
Отправлено: 13:36, 20-03-2014 | #6 |
Отправлено: 13:44, 20-03-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата awaken91:
------- Отправлено: 13:51, 20-03-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать flash3wade, через какой интерфейс подключен монитор?
------- Отправлено: 14:51, 20-03-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать через обычный синего цвета если это имеете виду конечно...
Отправлено: 17:11, 20-03-2014 | #10 |
| Установка - регулировка разрешения экрана монитора | Ded-mozay | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 9 | 24-08-2014 11:51 | |
| разрешение экрана на 2 монитора | zerocoolali | Видеокарты | 23 | 22-08-2014 10:20 | |
| Redhat/Fedora - Запись с экрана монитора | mitsumoto | Общий по Linux | 7 | 18-12-2013 14:46 | |
| Мерцание зеленоватым цветом экрана монитора. | Aljonushka_ | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 11-08-2010 01:13 | |
| частота обновления экрана монитора | elena45 | Хочу все знать | 7 | 13-05-2009 14:40 | |
