| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - Win 7 Pro MUI Install Error |
Старожил Сообщения: 150 |
Стоит Windows 7 Professional 32 bit SP1 English.
Решил сделать нормальную русификацию при помощи статьи http://www.oszone.net/10368 Выдрал 248lb.cab из kb2483139, при попытке обновить DISM его принимает, идет процесс обновления. Но после 100% выдает ошибку 0x80070643. Лог в приложении. Поиск выдает данную ошибку по .NET, кто-нибудь сталкивался с подобным? |
------- Отправлено: 17:14, 19-03-2014 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Rolenarim:
Отправлено: 19:35, 19-03-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал. К сожалению, не помогло.
------- Отправлено: 20:37, 19-03-2014 | #3 |
Забанен Сообщения: 2896
Профиль | Сайт | Цитировать Rolenarim, Удалите .NET Framework так:
Установите FIX it http://support.microsoft.com/mats/wi...point=lightbox |
Отправлено: 21:57, 19-03-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оба варианта не помогли.
Возможно ли это из-за версий DISM и CAB? C:\Users\USER>DISM /Online /Add-Package /PackagePath:c:\lp.cab Deployment Image Servicing and Management tool Version: 6.1.7600.16385 Image Version: 6.1.7601.17514 Processing 1 of 1 - Adding package Microsoft-Windows-Client-Refresh-LanguagePack -Package~31bf3856ad364e35~x86~ru-RU~6.1.7601.17514 [==========================100.0%==========================] An error occurred - Microsoft-Windows-Client-Refresh-LanguagePack-Package Error: 0x80070643 Error: 1603 Fatal error during installation. The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.log |
------- Отправлено: 22:58, 19-03-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Rolenarim,
Выполните в командной строке cmd запущенной от имени Администратора команду: sfc /scannow дождитесь окончания выполнения проверки и перегрузитесь. проверьте наличие проблемы. если в конце проверки будут обнаружены поврежденные файлы, то выложите по пути \Windows\Logs\CBS CBS.log в архиве. |
Отправлено: 23:25, 19-03-2014 | #6 |
Профиль | Сайт | Цитировать diagnoz_, не забудьте про установочный диск в приводе
Отправлено: 23:59, 19-03-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Установочный диск ен потребовал. Windows была предустановлена, системный блок Hp Compaq 4000.
Недостающих файлов нет. windows resource protection did not find any integrity violations |
------- Отправлено: 08:10, 20-03-2014 | #8 |
| Redhat/Fedora - 'install' возвращает input/output error | romez777 | Общий по Linux | 6 | 11-11-2013 19:25 | |
| MSFT SQL Server - sql 2005 error install | KURTIS | Программирование и базы данных | 5 | 05-03-2012 09:30 | |
| Использование - [решено] Даунгрейд Win 7 Pro OEM -> Win XP Pro VL | noway2 | Лицензирование продуктов Microsoft | 2 | 17-02-2011 16:58 | |
| V. 2010 - Error in install Client Access Role | DrBodun | Microsoft Exchange Server | 0 | 27-01-2010 20:09 | |
| FreeBSD - gmake: *** [install] Error 1 | xolod. | Общий по FreeBSD | 1 | 29-07-2009 23:05 | |
