| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Не пищит компьютер, не выдаёт изображение на монитор. |
Новый участник Сообщения: 5 |
Здраствуйте!
Модель компьютера: Acer Aspire M3410. Всё, что заменил в сборке - добавил ещё один HDD, поменял стандартный БП на Chieftec GPS 700A8; Проблема следующая: Компьютер не издаёт никаких звуков ( при проверке БИОС должен издать один краткий звук - это значит, что всё в порядке ), не подаёт изображение на монитор. Давно уже ( этой осенью) он (комп) отказался питать дискретную видеокарту, я снял её и вткнул адаптер в встроенную, всё нормально. Потом, сбилось время в БИОСе, переустановил, всё нормально. Потом, уже не помню, что конкретно было, он отказывался запускатся и пищал, я тыкал CLR_CMOS и по ошибке (дуралей) тогда питание к компьютеру было включено, потом начал тыкать туда-сюда перемычку и включать компьютер - не помогло, экран не работал. Отключал всё, кроме МП и процессора и его вентилятора - бесполезно. Вот только недавно, поставил перемычку на нужное место, купил новую батарейку БИОС и установил, тоже самое - винты крутятся, вентиляторы шумят, двд грузится, но уже пищит, когда я вынимаю планки памяти - он начинает беспрерывно пищать, уже прогрес. Но вот, что дальше делать, я не знаю. Помогите, пожалуйста. Спасибо. P.S. Были мысли на счёт перепрошивки БИОСа, но вот монитор изображения не даёт. |
Отправлено: 21:28, 15-03-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Randomizer, Для начала - полная переборка всего ПК - все шлейфы\кабели передернуть, проверить плотность подключений. Вынуть память и протереть контакты на ней ластиком, слоты продуть. Осмотреть плату на предмет вздутых конденсаторов.
Цитата Randomizer:
Цитата Randomizer:
------- Отправлено: 22:40, 15-03-2014 | #2 |
Помогло!!! Заработал!!! Я благодарю Бога, за то, что есть такие добрые люди, как Вы! Очень большое спасибо! Я переполнен эмоциями, я не мог решить эту задачу, как пол-года, а Вы, решили её в миг! Мне все говорил, что МП сгорела, а это плохие контакты в ОЗУ... Вы - великий гений!!! Спасибо Вам!!! Причина - плохие контакты! |
Отправлено: 01:16, 16-03-2014 | #3 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать а это точно поможет? У меня тоже такая-же фигня но только он запускается через раз
А когда загрузился он затормозил и я выключил его (комп) и опять его включил а он опять не произвел писк( И я его почистил ( кулер и МП ) И все( Прошу вас помогите мнеP.S. буду благодарен очень ![]() |
Последний раз редактировалось Ment69, 06-07-2017 в 15:40. Отправлено: 13:19, 06-07-2017 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата kallashtv:
------- Отправлено: 15:42, 06-07-2017 | #5 |
Пользователь Сообщения: 119
Профиль | Отправить PM | Цитировать здравствуйте, та же проблема, при нажатии кнопки пуск кулер на процесоре крутится но никаких иных операций непроисходит. поотключал всё (винчестер, переднюю панель (usb, audio)), результат тотже, чистил ОЗУ никакой реакции, менял батарейку, БП, ОЗУ - всё тоже, без оперативки сигнал кмос присутствует, пищит
Отправлено: 15:32, 04-12-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Randomizer:
Очень помогло и тема актуальна в 2019!!! Спасибо за помощь! Цитата WSonic:
Отправлено: 15:37, 15-05-2019 | #7 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Та же проблема при стандартном включении ПК, но если нажать через некоторое время кн. Rezet на системном блоке - перезагрузка происходит в штатном режиме, все функционирует. Чем эта ситуация может обернуться в дальнейшем, что предпринять?
Отправлено: 21:15, 17-10-2019 | #8 |
Ветеран Сообщения: 5048
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Aland_x:
Отправлено: 21:24, 17-10-2019 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, батарейку не менял, но попробую. А вот еще на мониторе сверху появились тонкие горизонтальные светлые полосы. Во время загрузки BIOS их нет, может в видеокарте дело?
Отправлено: 12:20, 18-10-2019 | #10 |
| Спикер не пищит, на монитор не идет сигнал, индикаторы горят, вентиляторы крутятся | zone-b19 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 19-12-2013 11:46 | |
| Новый компьютер не выводит изображение на монитор | reepy@vk | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 30-03-2013 20:55 | |
| Комп запускается, но биос не пищит и не выводится изображение на экран | von_wietmann | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 14-01-2013 19:00 | |
| Прочее - Гигабитная сеть не выдаёт себя на 100% (даже на 50 не выдаёт(() | Vladimir_17 | Сетевые технологии | 12 | 15-07-2008 13:22 | |
