| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Новый компьютер сильно лагает! |
Здравствуйте, вчера собрал пк после установки всего он сильно глючит
Всё железо новое и винда свежая 7х64 Процессор: Intel Core i5 3470 @ 3.20GHz Материнская плата: ASUSTeK COMPUTER INC. P8B75-V (LGA1155) Видеокарта: ASUS 2048Mb GF GTX 660 Оперативная память: DIMM 8Gb 2x4Gb KIT DDR3 PC17000 2133MHz Сам компьютер вроде глючит не сильно но в интернет вообще не залезть Вконтакте даже музыку не грузит браузер грузиться сильно В скайпе сеть постоянно пропадает сидеть невозможно Подскажите в чем может быть дело? |
Отправлено: 15:28, 08-03-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ZeaP:
Цитата ZeaP:
Цитата ZeaP:
Модель и мощность блока питания назовите. Укажите модель ЖД и скриншот его СМАРТа |
------- Отправлено: 15:30, 08-03-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питания: ETG ESP-550X-S 550W
Вот оперативная память http://market.yandex.ru/model.xml?mo...843&hid=191211 температурааиду качал 10 минут Интернет до смены железа летал Жесткие диски http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1562978 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8342079 |
Отправлено: 15:42, 08-03-2014 | #3 |
------- Отправлено: 15:49, 08-03-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значит в нем проблема? Сколько стоит брать ватт?
Отправлено: 15:52, 08-03-2014 | #5 |
Цитата ZeaP:
Цитата ZeaP:
------- Отправлено: 15:58, 08-03-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое за совет!
Но глючит у меня больше в сети а в самом пк все более чем быстро работает Тот же хром глючих сил нету а программы любые грузят на ура ![]() ![]() |
Отправлено: 16:01, 08-03-2014 | #7 |
Пользователь Сообщения: 79
Отправлено: 00:58, 17-03-2014 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать HDD S.M.A.R.T. Maxtor:
05 Reallocated Sectors Count - Число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным» и переносит данные в специально отведённую резервную область. Вот почему на современных жёстких дисках нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности дисков. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов. Рост значения этого атрибута может свидетельствовать об ухудшении состояния поверхности блинов диска. 199 UltraDMA CRC Error Count - Число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу в режиме UltraDMA (нарушения целостности пакетов и т. п.). Рост этого атрибута свидетельствует о плохом (мятом, перекрученном) кабеле и плохих контактах. Также подобные ошибки появляются при разгоне шины PCI, сбоях питания, сильных электромагнитных наводках, а иногда и по вине драйвера. Возможно причина в некачественном шлейфе. Для исправления попробуйте использовать SATA шлейф без защёлок, имеющий плотное соединение с контактами диска. Соответственно если ось или браузеры на этом диске, может быть связано с этим. Кстати и-нет то же стоит проверить http://www.speedtest.net/ru/. |
------- Отправлено: 09:21, 17-03-2014 | #9 |
| Сильно тормозит компьютер | A_kitten | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 03-07-2012 10:43 | |
| Графика - Компьютер лагает. | Xaski | Хочу все знать | 4 | 20-03-2012 22:17 | |
| Разное - Ужасно лагает компьютер! | Xaski | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 30-12-2011 20:23 | |
| Сильно тормозит компьютер | gnom1304 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 11-12-2010 23:53 | |
| Сильно тормозит компьютер. | SHVV | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 09-11-2009 22:40 | |
