| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Arch - Низкая производительность игр (Steam) |
Ветеран Сообщения: 602 |
И так у меня ноутбук c дискретной графикой nvidia, поставил bumblebee, как написано в вики.
Проблема в низкой производительности игр из стима. Погуглил как запускать игры из Steam for Linux. В общем, нужно в каждой игре в библиотеке прописать параметры запуска, сами параметры можно найти только в гугле. Для примера я возьму многострадальную dota 2: optirun -b primus %command% -- error vblank_mode=0 optirun -b primus %command% -- error vblank_mode=0 optirun %command% optirun %command% primusrun %command% Остальные параметры смогли запустить игру: первый параметр запустил игру в оконном режиме, когда я в настройках поставил полноэкранный режим начались траблы (не считая мой белый квадрат) вместо блога красный треугольник, кнопки сверху пропали (хотя продолжили нажиматься) чуть позже пропало все кроме заднего фона. Последующие запуски игры такого не выдавали. Общие признаки: низкий FPS, температура постепенно растет до 90+ даже не в игровом процессе, а в меню (кулера бешено жужжать начинают), траблы при запуске, вместо логотипа Valve черный квадрат Малевича. Это проблемы конкретной игры, в каждой игре свои траблы и ошибки, характерной особенностью является низкий FPS и рост температуры. Видеокарта все тянет и в порядке, windows-версии этих игр работают без проблем. Я думаю bumblebee хреново работает. |
------- Отправлено: 18:51, 04-03-2014 |
Старожил Сообщения: 156
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CrashTest:
Отправлено: 21:02, 05-03-2014 | #2 |
Старожил Сообщения: 342
Отправлено: 14:58, 08-03-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 756
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mnbv:
CrashTest, bumblebeed запускается при старте системы (systemctl status bumblebeed)? Загружены ли нужные модули? (проверять после запуска bumblebee, lsmod | grep -e bbswitch -e nvidia) Проверьте наличие lib32-nvidia-utils и lib32-intel-dri |
------- Отправлено: 11:10, 09-03-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SharkyUA:
bumblebeed запускается при старте системы (systemctl status bumblebeed) »
Загружены ли нужные модули? » optirun lsmod | grep -e bbswitch -e nvidia nvidia 10621191 27 bbswitch 6150 0 drm 239102 6 i915,drm_kms_helper,nvidia i2c_core 24760 7 drm,i915,i2c_i801,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,nvidia,videodev наличие lib32-nvidia-utils и lib32-intel-dri » есть |
------- Последний раз редактировалось CrashTest, 11-03-2014 в 10:48. Отправлено: 02:16, 10-03-2014 | #5 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать vblank_mode=0 optirun -b primus glxspheres - работает?
------- Отправлено: 18:12, 10-03-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zai:
------- Отправлено: 13:28, 11-03-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй: sudo pacman -S virtualglx mesa-utils
------- Отправлено: 16:57, 11-03-2014 | #8 |
------- Отправлено: 01:03, 12-03-2014 | #9 |
| Разное - Низкая производительность | antoha_doc@vk | Microsoft Windows 7 | 17 | 27-01-2014 12:43 | |
| Низкая производительность Lenovo g570 | ANDREW21 | Ноутбуки | 4 | 07-07-2013 01:57 | |
| Разное - [решено] Низкая производительность системы | wavelength~ | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 04-05-2012 22:38 | |
| Debian/Ubuntu - Низкая производительность 3d | Windowz777 | Общий по Linux | 0 | 11-02-2011 17:00 | |
| Низкая производительность в 3 Way SLi режиме | Skynet | Видеокарты | 8 | 12-11-2008 20:52 | |
