Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » 10 SAS дисков перепутали местами в RAID
Тип файла: jpg IMG_20140227_202009195.jpg
(331.3 Kb, 26 просмотров)
Доброго времени суток!
Проблема следующего характера.
Имеем сервер с 10 SAS хардами. Предположительно был 0 и 1 RAID, т.е. RAID 10. Винты с сервера сняли. Затем вернули обратно, но в хаотичной последовательности (не на свои места). Включаю сервер, вижу заставка, затем писк и ничего не происходит. Сервер пищит одним длинным гудком и ничего не загружается.
Зайдя в конфигуратор контроллера он предлагает нам сделать Accept или Reject. (фото во вложении)
Вопрос как бы с подвохом. И вот что в таком случае стоит жать? Сможет ли контроллер понять где какой диск и прийти в режим как было? Ну и собственно что жать?
Так же интересует как снять с этих хардов копии что бы ничего не нарушить и не поломать RAID.
Для этого купили PCI-E контроллер что бы подрубить к обычному компу дабы сделать бэкап. Контроллер может работать в JBOD режиме, что позволит сделать бэкап. Не нарушит ли это изначальный RAID на харде который там сейчас есть?
Отправлено: 16:36, 01-03-2014
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
Цитата Dominik_x:
И вот что в таком случае стоит жать? »
Не думаю что вы правильно выбрали для размещения вопроса раздел "Оптические приводы". Тем самым вы лишаете себя возможности получить более конкретный ответ от специалистов.
Контроллер обнаружил, что конфигурация, информация о которой записана на дисках, не совпадает с конфигурацией, записанной в контроллере. Если вы нажмёте Reject, то потеряете управление над имевшимся RAID (конфигурация будет сброшена). При нажатии же Accept вы подтверждаете, что хотите использовать изменённую конфигурацию, и следующим после этого шагом видимо будет вопрос: "Вы хотите использовать конфигурацию, запомненную контроллером -- или конфигурацию, информация о которой записана на диски?".
Более подробно должно быть описано в документации на контроллер Adaptec 3805, каковую в таких случаях читать просто необходимо.
Ну а JBOD режим может элементарно нарушить синхронизацию дисков RAID, особенно при работе в Windows.
Mikhail Zhilin
Отправлено: 23:28, 01-03-2014 | #2
[решено] Перенос системы с RAID 5 на RAID 10 TERMINAL Microsoft Windows NT/2000/2003 1 03-11-2010 12:19
[решено] RAID 10 на сервере Интегрирование RAID драйвер в установочный диск используя nLite genkoo Microsoft Windows NT/2000/2003 3 27-08-2010 15:08
Разное - вопрос по внешнему аппаратному контроллеру RAID: SATA SCSI SAS rivera Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 7 18-12-2009 16:33
RAID - [решено] SAS HDD в Raid nda24 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 3 18-09-2008 08:50
RAID и SAS диски lexxart Непонятные проблемы с Железом 5 25-08-2008 11:29
