| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - [решено] ЗК для Microlab Solo 7C |
Старожил Сообщения: 148 |
Доброго всем дня.Прошу помочь с выбором внешней звуковой карты для Microlab Solo 7C.Буду очень благодарен всем участникам дискуссии нажатием соответствующей кнопки
Отправлено: 15:28, 24-02-2014 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сколько рублей готовы потратить на карту? 5 тыс.? 50 тыс.?
Отправлено: 15:33, 24-02-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А какую необходимо купить,чтоб и хватало,и в то же время было не излишним для этих колонок?
Отправлено: 15:41, 24-02-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бюджет до 5 к.рублей.
Asus Xonar U7 пойдет? |
Отправлено: 16:58, 24-02-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пойдет. Для своего ценового диапазона довольно хорошая карта.
Отправлено: 19:18, 24-02-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tamalex:
Отправлено: 19:21, 24-02-2014 | #6 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Newton_90:
А так - сравнение двух самых адекватных: Creative Sound Blaster X-Fi HD vs.Asus Xonar U7 |
------- Отправлено: 21:51, 24-02-2014 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать на этой аккустике большой разницы не будет,лучше аккустику доработайте
Отправлено: 12:40, 25-02-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ибуки:
Цитата Ибуки:
Последний раз редактировалось Newton_90, 25-02-2014 в 12:49. Отправлено: 12:44, 25-02-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать для начала параллельно электролитам блока питания припаять дополнительные по 10000мкф,сменить электролиты в кроссовере на пленочные конденсаторы такой же емкости,а лучше перелелать кроссовер по схеме последовательного фильтра с тремя полосами поставить распорки между боковыми стенками поиграть с с заполнением корпуса синтепоном
далее можно сменить среднечастотник и пищалку на более качественные хотите HiFI задаром? купите два копеечных советских 3гд38е поставьте их на отдельные щитки 20*30см сверху колонок,потом сделайте отдельный усилитель на микросхеме LM1876.или двух TDA2050 по схеме линкора,кроссовер на входе,разделение на 500гц колонки заполняем ватой или синтепоном 20г/литр,кроссовер из колонок выбрасываем,динамики подключаем напрямую,они будут отрабатывать низкие частоты до 500 гц,провода от пищалки выводим наружу и подключаем ее к новому усилителю СЧ-ВЧ полосы через конденсатор 1мкф а динамик 3гд38 со щитка напрямую через резистор 4 ом получаем очень приличную трехполоску,кроссовер тот что на входе, RC второго порядка |
Последний раз редактировалось Ибуки, 25-02-2014 в 13:53. Отправлено: 13:29, 25-02-2014 | #10 |
| [решено] Звуковая карта для Microlab H500 | Cognolio | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 10-04-2011 23:36 | |
| Звук - Проблема с Microlab M1000 | uzbek | Прочее железо | 0 | 21-03-2011 00:44 | |
| Какая аудиосистема лучше Microlab FC530 или Microlab FC550 | beowulf0208 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 10-01-2011 08:52 | |
| FreeBSD - Solo the human: Не запускается Mysql 5.1 в NFS каталоге ОС FreeBSD 8.1 AMD64 | Solo the human | Общий по FreeBSD | 1 | 05-08-2010 11:46 | |
| SOLO Typing Tutor 9 9.0.2.8.1 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 09-11-2009 19:30 | |
