| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - SmarThru выдаёт ошибку при сохранении в отсканированного изображения в сетевую папку |
Пользователь Сообщения: 142 |
Здравствуйте. Имеется МФУ Samsung SCX-4100. Установил все драйвера и программы. Всё работает. Но есть проблемы при сканировании через программу SmarThru Office 2. Ошибка возникается при сканировании каждого пятого листа. То есть после сканирования 5-го листа, 10-го, 15-го и т.д. Скриншот ошибки прилагается к сообщению.
Отправлено: 09:36, 24-02-2014 |
Старожил Сообщения: 227
Lich130387, проверьте настройки сканирования How To Scan To PC Using Smarthru Office v2.
Отправлено: 10:30, 24-02-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Demetriadis, Посмотрел, ничего особенного. Собственно, так я и настраивал.
Отправлено: 12:15, 25-02-2014 | #3 |
Lich130387, ошибка сети. Заново настраивайте сетевой доступ к МФУ.
Сканируйте точно по инструкции к МФУ. Если не помогло, обращайтесь в техподдержку Samsung. |
Отправлено: 10:22, 26-02-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Demetriadis, В смысле "сетевой доступ к МФУ"??? У меня не МФУ сетевое, а с самого МФУ я сканирую в сетевую папку.
И делал всё по инструкции. Мне кажется, что проблема не с МФУ и программой, потому как на другом МФУ, честно говоря, тоже были проблемы при сканировании в сетевую папку. Хотя ошибка там другая выдавалась (правда, там Brother), но случай похож: тоже нельзя было сохранить. Тогда, если это не МФУ, не драйвера и не программа к МФУ, то что может быть и как это исправить??? |
Последний раз редактировалось Lich130387, 27-02-2014 в 07:58. Отправлено: 11:47, 26-02-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Написал в техподдержку сунга, посмотрим, что скажут. Хотя от первого варианта я тоже пока не отказываюсь (что это в системе где-то что-то неправильно настроено или даёт сбой).
...Уже ответили. Выслали в письме ссылку на другую версию программы. Устанавливаю. Посмотрим, что будет. |
Последний раз редактировалось Lich130387, 27-02-2014 в 14:46. Отправлено: 11:37, 27-02-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Программа, которую мне дали в тех поддержке, тоже не помогла (там даже не было возможности поменять папку, куда сохранять всё отсканированное). В итоге, я решил оставить всё как есть.
Отправлено: 08:57, 11-03-2014 | #7 |
| Разное - [решено] Вход в папку через иконку при сохранении файла | kodznak | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 08-11-2011 07:12 | |
| При установки Windows выдаёт ошибку | Illusionist | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 04-01-2011 07:07 | |
| Медиа - При запуске приложений выдаёт ошибку | benwar | Microsoft Windows 7 | 11 | 22-08-2010 10:36 | |
| Выдаёт ошибку при загрузки компьютера | KocJ | Хочу все знать | 1 | 30-11-2009 16:31 | |
| При установки выдаёт ошибку | ShvedA | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 20-01-2007 13:09 | |
