| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Глючит DIR или так надо? |
Новый участник Сообщения: 7 |
ОС Вин2К
есть список файлов из 19 файлов по маске 02bestUSD20031205. Делаю DIR *c*, и у меня выбирается один из этих 19 файлов. Странно то что он вооще выбирается, хотя не должен, и особенно странно, что выбирается только один, а не все 19. В чем может быть особенность? Есть подозрение, что глючит обработка символа "с" после звездочки. ДОС в незапамятные времена все что после звездочки было игнорировал. |
Отправлено: 10:53, 17-05-2004 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно узнать имя файла, которое возвращается?
Отправлено: 12:20, 17-05-2004 | #2 |
Пользователь Сообщения: 64
Профиль | Отправить PM | Цитировать Команда
DIR *C* выдаст тебе все файлы которые содержат в себе букву "С". в независимости от того в каком месте в имени И расширении файла она находиться. |
------- Отправлено: 12:59, 17-05-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так этот файл и возвращается 02bestUSD20031205. Остальные 18 такие же, только цифры другие.
В этом то и лажа |
Отправлено: 10:20, 18-05-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только что попробовал Вашу ситуацию (ос w2k, файлы как у Вас). Ничего странного не обнаружил. Давайте попробуем один "финт ушами": перенесите тот файл, который выдается в ответ на запрос, в другой каталог. И скомандуйте dir *c* ещё раз. Расскажите, что из этого выйдет. |
Отправлено: 10:21, 19-05-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перенес в другой каталог на диск С: - результат тот же.
Попробовал экспериментировать с разными файлами. На другие файлы dir не реагирует. Например 02bestUSD20040519 не выбирается. А 02bestUSD20040430 выбирается постоянно. Задался вопросом - где может быть прописана буква С в этом файле. FAT? Структура каталога? Решил перенести файл на диск Y: - супер. Не выбирается. Соответственно вывод - dir *c* почему то реагировал на ПОЛНЫЙ путь файла. То есть для C:\TEMP\02bestUSD20040430 получается, что буква С есть. Но если выбирается только этот файл, то значит только для этого файла где--то прописался полный путь или что-то вроде этого. Дурдом. Как же теперь жить с этим глюком. У меня куча прог выбирает файлы из каталогов по DIR. Неужто придется все переписывать ... |
Отправлено: 10:10, 20-05-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот ещё, что можно попробовать:
copy 02bestUSD20040430 02bestUSD20040430.cp del 02bestUSD20040430 copy 02bestUSD20040430.cp 02bestUSD20040430 del 02bestUSD20040430.cp А потом опять dir Добавлено: Обратите внимание: не move, а copy! |
Отправлено: 10:28, 20-05-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хlopec
[s]Исправлено: AlexDnepr, 15:50 20-05-2004[/s] |
------- Отправлено: 14:48, 20-05-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать hasherfrog
Попробовал. Не помогло ![]() AlexDnepr Так я попробовал не на диске С: - все ок. Но проблема не в том, чтобы файл не выбирался, а в том, что то ли команда dir неправильно работает, то ли глюк в файловой системе. Вот с этим бы разобраться.... |
Отправлено: 09:52, 21-05-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Xlopec
Давайте ещё попробуем... copy 02bestUSD20040430 02bestUSD20040430.cp dir copy 02bestUSD20040430 02bestUSD2004043 dir copy 02bestUSD20040430 02bestUSD200404 dir copy 02bestUSD20040430 02bestUSD20040 dir ну и т.д. |
Отправлено: 10:09, 21-05-2004 | #10 |
| D-Link - dir-400 мистика какая-то (или тупая техподдержка) | trupazer | Сетевое оборудование | 1 | 01-05-2009 13:41 | |
| Не определяется винчестер так надо... | Ferum01 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 25-04-2008 22:32 | |
| Мышь - [решено] Глюк или так надо? - мышь светится после выключения ПК | borison | Прочее железо | 15 | 13-09-2007 12:11 | |
| Poledit глючит? или я? | Sith | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 18-04-2006 09:02 | |
| Не работает или я не так понял? | Seddos | О сайте и форуме | 1 | 14-09-2002 10:37 | |
