Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Монитор - Монитор Philips и программа Smart Control
Монитор Philips 247E4LHAB 23,6" LED FUL HD.
Настройка дисплея осуществляется сенсорными кнопками внизу экрана.
Кнопки плохо видны и слишком чувствительны.
В инструкции сказано, что при наличии технологии SmartLite настройки можно производить с экрана,
загрузив программу SmartControl.
С сайта http://www.portrait.com перекачана программа SmartControl ver.2.23 dtune-plp-R2013-08-12-1215-13
В этой программе оказались доступны только информационные функции, настройки недоступны.
В местном сервисе Philips дали программу SmartControl II ver. 1.40 dtune-plp-R2009-10-08-1104-59
Однако результат точно такой же - функции настройки недоступны.
Проблема актуальна, т.к. упомянутый монитор переключается (по мере необходимости)
между тремя компьютерами с входами HDMI; VGA и работа с сенсорными кнопками крайне неудобна.
Существует-ли программа SmartControl, совместимая с монитором Philips 247E4LHAB 23,6" LED FUL HD?
(Фактичкски требуется дублирование возможностей сенсорных кнопок на экране монитора.)
Отправлено: 16:42, 04-02-2014
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
GalinaRiga, Из описалова вашей модели монитора
Сенсорный экран: Некоторые мониторы обладают сенсорной функцией - реагируют на прикосновения.
а для указанной конкретно модели против поля "Сенсорный экран" стоим крест, жирный такой.
То бишь нема этой функции, и сколь угодно можно устанавливать программу смарт контроля, перебирая разные версии, но оно всё равно не заработает.
Отправлено: 18:56, 04-02-2014 | #2
Цитата DVDshnik:
нема этой функции »
В данном случае речь идет НЕ о сенсорном ЭКРАНЕ, а о сенсорных КНОПКАХ внизу у монитора, ПОД ЭКРАНОМ.
Обычно эти кнопки выступают и их можно нажимать, а в описываемой модели кнопки активируются легким
(слишком легким!) прикосновением. Кроме того, они почти незаметны (разве что фонарик на них направить).
Вот это и не удобно. В инструкции говорится о программе, которая функции этих кнопок (и другие настройки) выводит на экран монитора, где они будут доступны мышкой (или с клавиатуры).
Вот эту программу SmartControl я и ищу. Две упомянутые версии программы инсталлируются, но не работают полностью для монитора Philips 247E4LHAB 23,6" LED FUL HD.
Отправлено: 19:19, 04-02-2014 | #3
Не дед
Благодарности: 2199
Чудес не бывает. Я очень сильно удивлюсь, если эта мнимая функция заработает.
Я бы просто поменял монитор в таком случае, поскольку не мазохист. Даже и с потерей в деньгах поменял бы.
Отправлено: 19:28, 04-02-2014 | #4
При продаже в комплекте с монитором идет диск, на котором находится указанная программа в нерабочем состоянии и инструкция, где утверждается, что Должно все работать.
На диске версия PLP__Philips_SmartControl_Premium_2.10.016_RC3-Setup.exe
Возможно, что файл испорчен.
Найти в интернете не удается.
Отправлено: 19:45, 04-02-2014 | #5
Не дед
Благодарности: 2199
Хм, а я-то считал, что диски выпускают на все модификации мониторов сразу, так дешевле выходит...
Кстати, если файл без проблем копируется с диска, то он, файл, скорее всего как раз не повредён.
Отправлено: 19:53, 04-02-2014 | #6
mwz mwz вне форума
Аватара для mwz
Ушел из жизни
Благодарности: 2127
Цитата GalinaRiga:
Возможно, что файл испорчен. »
Если размер файла 23826752 bytes -- можете сверить по MD5, приведённой на http://www.isthisfilesafe.com/sha1/4...5_details.aspx
Mikhail Zhilin
Отправлено: 20:02, 04-02-2014 | #7
Файл копируется, начинает инсталляцию, а затем выдает неадекватное сообщение "Internet Explorer версии 7.0 или выше необходим для успешной установки этой программы".
На этом работа прекращается. На компьютере Internet Explorer 11.
Такое же сообщение на другом компьютере, где по умолчанию Google Chrom.
Отправлено: 20:18, 04-02-2014 | #8
Цитата mwz:
Если размер файла 23826752 bytes »
У меня на диске размер файла 23269 КВ.
Значит, файл испорчен?
Как бы мне заполучить этот файл? Я не такой уж спец
Сплошные загадки...
Открываю диск - напротив имени файла стоит размер 23269 КВ.
Щелкаю на файле ПКМ и в свойствах стоит указанный Вами размер 23826752 byte.
Как проверить по MD5? Надо установить у себя это приложение?
На указанном Вами сайте я не вижу, как указать свой файл для проверки (upload)
Отправлено: 20:33, 04-02-2014 | #9
Не дед
Благодарности: 2199
Цитата GalinaRiga:
23269 КВ.
Щелкаю на файле ПКМ и в свойствах стоит указанный Вами размер 23826752 byte. »
Это означает, что файл имеет оригинальный размер и не испорчет.
Зы, к килобайте 1024 байта так-то.
Отправлено: 20:54, 04-02-2014 | #10
CES 2014: монитор Philips с поддержкой G-Sync и сертификация совместимых с Nvidia Shi OSZone News Новости железа 0 07-01-2014 20:30
[решено] Белая кайма. Монитор Philips 221S3LSB/01. defor6 Непонятные проблемы с Железом 5 03-11-2011 12:14
Монитор - [решено] Монитор запускается с большим трудом. Philips 190x triumph Прочее железо 2 20-08-2010 10:27
Монитор Philips Brilliance 190P сам выводит меню lovch Прочее железо 6 06-01-2010 13:47
Smart Fan Control на материнках Foxconn. Vowan Материнские платы и память 6 17-06-2008 12:36
