| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - После перезагрузки компьютера пропадает интернет |
Здравствуйте. Использую данный роутер TP-Link-WR 740N и Windows 7 Ultimate. Если подключать компьютер к интернету без роутера , то есть напрямую - то связь с интернетом никуда не девается ни при каких обстоятельствах. Когда подключаю роутер к компьютеру , устанавливаю драйвера - все устанавливается и подключение есть , можно сидеть хоть целый день , только перезагружаешь компьютер - всё, интернета больше нет. Нажимал на диагностику неполадок сети , она мне что то говорит о DHCP сервере , который , якобы не включен и она его включила и вроде бы казалось проблема должна решиться, но ничего не меняется , можно бесконечно нажимать на диагностику и все равно происходит та же история с DHCP сервером. Как это можно решить?
Сетевая карта, если нужна, - Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) |
Отправлено: 21:44, 02-02-2014 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alef2474:
10... это Ip который дает мне провайдер , я пишу его в настройках что бы напрямую подключаться без роутера. Если это чем то может помочь - интернет пропадает вне зависимости от того: включен компьютер или нет. Я могу выключить комп и пользоваться роутером некоторое время , может и час , может и два , а потом раз и цвет полос качества связи на устройстве которым я подключаюсь к роутеру становится серым , и интернет пропадает , хотя все равно написано "Подключено" |
Отправлено: 18:45, 11-02-2014 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Когда интернет пропадает, служба DHCP все равно включена , что бы избавиться от этого я подключаю кабель с интернетом напрямую к компьютеру , прописываю все адреса , интернет появляется , и обратно подключаю соединение через роутер , сбрасываю настройки вот так "netsh interface reset all" не знаю , нужно ли это или нет , но делая так постоянно , и устанавливаю драйвера , и на первом же этапе установки , рядом с надписью "Сетевой адаптер включен" появляется зеленая галочка и интернет в этот же момент появляется , на этом установку я и заканчиваю , хотя дальше нужно нажать далее и там следует "Настройка адаптера" и т.п.
Отправлено: 16:24, 15-02-2014 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел решение сам, спасибо
Все оказалось проще простого, оказывается провайдер привязывает к моему покмпьютеру MAC-адрес, и если подключить другое устройство по кабелю , то время от времни провайдер будет его выбивать , и нужно было просто позвонить провайдеру и сказать изменить предыдущий адрес на новый и сделать его постоянным. Все. Проблема решена. |
Отправлено: 00:14, 22-02-2014 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата TimeToCar:
------- Отправлено: 09:40, 22-02-2014 | #14 |
| Интернет - Пропадает интернет после 3-30 минут после включения компьютера | MrBrainwash | Microsoft Windows 7 | 0 | 26-12-2013 06:47 | |
| Прочее - [решено] После включения компьютера пропадает интернет на несколько минут | Tairiel | Сетевые технологии | 3 | 23-08-2013 15:08 | |
| Прочее - Пропадает интернет соединение после перезагрузки пк | clarkson | Сетевое оборудование | 9 | 24-03-2013 11:50 | |
| Интернет - После перезагрузки пропадает Интернет | AnTul | Microsoft Windows 7 | 8 | 07-12-2009 22:00 | |
| Принтер - Пропадает LPT Принтер после перезагрузки Wnidows или выключения компьютера | Mysticly | Прочее железо | 4 | 27-08-2009 05:32 | |
