| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » [решено] помогите решить проблему с bzod |
Пользователь Сообщения: 55 |
доброго времени суток! на компьютере товарища, во время работы на нем, выскакивает вот такая картинка.... через переводчик посмотрел там что то с драйвером видеоадаптера... как можно вылечить компьютер не подвергая переустановки виндовс, если драйвер стоит от производителся
Отправлено: 14:03, 02-02-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот скрин экрана
Отправлено: 15:07, 02-02-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Smerchwm,
Выложите последний файл минидампа по пути :\Windows\Minidump в архиве на любой файлообменник, например на rghost.ru. но как я Вам уже писал ранее, система ругается на vinyl97.sys, файл звукового драйвера VIA. во время чего происходит появление БСОД? |
Отправлено: 17:27, 02-02-2014 | #3 |
Отправлено: 18:49, 02-02-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
Отправлено: 19:17, 02-02-2014 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Smerchwm, Конфигурацию ПК сообщите. Не забудьте про модель и мощность блока питания
------- Отправлено: 19:26, 02-02-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сложно будет с него добыть эту инфу, но попробую!
Блок питания Zalman ZM500-LE 500 W процессор intel pentium 4 3.3 частота,ОЗУ 2 гб Goodram это все что помню я Системная плата Foxconn P4M8907MA Series через удаленку залез в аид64, вот результат: ID системной платы 08/22/2006-P4M890-8237-6A7L8FK9C-00 Системная плата Foxconn P4M8907MA Series Свойства шины FSB Тип шины Intel GTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 200 МГц (QDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 Мб/с Свойства шины памяти Тип шины DDR2 SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB 8:6 Реальная частота 267 МГц (DDR) Эффективная частота 533 МГц Пропускная способность [ TRIAL VERSION ] Мб/с Свойства шины чипсета Тип шины VIA V-Link Ширина шины 8 бит Реальная частота 67 МГц (ODR) Эффективная частота 533 МГц Пропускная способность 533 Мб/с |
Отправлено: 19:33, 02-02-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Smerchwm, Этого достаточно Проверьте память MemTest'ом. Не менее трех проходов
Цитата Smerchwm:
------- Отправлено: 19:43, 02-02-2014 | #8 |
системник был модернизирован, я поставил ему свой проц, пентиум 4 вместо древнего какого то, поставил озу 2 гб и винт (не помню модель) поставил вместо его старого иде винта, по причине что он трещал как трансформатор, тобеж накрылся уже... потом поставил 7 и после установки драйверов стал синий экран, так как родного диска с дровами нет, ставил через драйвер пак... видать конфликт и пошел... завтра отпишу результат после того как он погоняет комп... |
Отправлено: 19:48, 02-02-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Smerchwm:
Отправлено: 20:09, 02-02-2014 | #10 |
| помогите решить проблему | BAhblK | Металлолом | 2 | 06-03-2012 00:16 | |
| Монитор - помогите решить проблему | Myakish | Прочее железо | 4 | 18-05-2010 05:22 | |
| Route/Bridge - Помогите решить проблему | alex.t | Сетевые технологии | 1 | 10-05-2010 19:47 | |
| Помогите решить проблему | elena45 | Лечение систем от вредоносных программ | 13 | 02-03-2010 17:38 | |
| Помогите решить проблему!!!! | Guest | Сетевые технологии | 1 | 14-10-2004 23:46 | |
