| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » PCI-E GIGABYTE GeForce GTX 650 T |
Пользователь Сообщения: 53 |
Здравсвуйте купил новую видеокарту,в магазине сказали что встанет ан мой компьютер прям как самый потлок,выше уже не покатит.
Вот мои параметры компьютера: ![]() Вообщем купил видеокарту.При вытаскивание старой,произошло что-то странное,открутил,начал вытаскивать,но крепление никак не открывалось,давил медленно и аккуратно,но оно отломилось.Попробовал вставить ее обратно всё работает и держится. Вставил 650ую,подключил.Компьютер включается,но монитор черный(нет картинки),в чем может быть проболема? Читал,что с биосом может быть связано.Раньше подключал через переходник)тоесть к шнуру монитора прикручивал еще перезодник,так как не было просто гнезда на той карте).На этой наоборот переходник не подходит,а на прямую вход есть,так и подклюючил. Если нужно что-то в биосе менять,подскажите где? нечайно задел сисетмник ногой опять пагасло изображение,видимо всеатки крепление отлетело,но если хорошо прекрутить и не трогать всё нормально.Куллеры работают на обеих картах. Есть такое предположение что нужно подключить доп.питание с помощью ![]() Но я не могу найти подхоядщего гнезда в блоке питания(там штекеры с 4 дырочками),неужели придется блок питания новый брать.Или я плохо ищу?там провода в связке все ![]() А вот какие разьемы от БП внутри: ![]() |
Отправлено: 22:25, 31-01-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Fiter:
------- Отправлено: 22:36, 31-01-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic,
Сейчас я на старйо видие карте.К новой не могу понять как подключить доп.питание. Как показано на скриншотах на перходнике,который шел в комплекте 3 дырочки,а у меня от блока несколько проводок в связке(тоже скриншот есть) там 4 гнезда.Оно как бы туда залазиет,ну думаю этот не подхоядщий разьем,возможно и ошибаюсь... |
Отправлено: 22:43, 31-01-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fiter, На третьем сверху скриншоте, между двумя коннекторами с четырмя пинами виднеется разъем с шестью пинами - это питание для видеокарты.
------- Отправлено: 22:50, 31-01-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 5069
Он же и на 2-м скрине в виде переходника Molex - 6 pin. |
Отправлено: 22:56, 31-01-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать diagnoz_,
Ну да.Черненький штекер вставляется в видео карту.А 2 белых поидеи к блоку питания должны.Но на фото,где показаны мои проволда от блока питания 4 разьема(а на переходнике три),так то они вроде залазиют.Или я совсем запутался...и можно на прямую подключить беленький провод от блока питания с 6 разбемами котоырй видно на скрине напрямую в видео карту? |
Отправлено: 23:18, 31-01-2014 | #6 |
------- Отправлено: 23:23, 31-01-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё ребят спасибо,карта встала.Поставил драйвер с диска,больше ничего не нужно?Надеюсь отломленное крепление не на что не повилияет,прикрутил крепко)
Отправлено: 00:03, 01-02-2014 | #8 |
Отправлено: 00:37, 01-02-2014 | #9 |
Я понимаю,ну там даже никак не пределать,карта держится хорошо,думюа все нормально будет |
Отправлено: 00:54, 01-02-2014 | #10 |
| GeForce GTX 650: Моя боль | ElectricHumanBeing | Видеокарты | 8 | 09-10-2013 16:29 | |
| разгон Leadtek GeForce GTX 650 | Seryj32 | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 26-09-2013 00:53 | |
| Видеокарта GTX 650 изменила тип шины PCI Express | Other | Видеокарты | 15 | 10-04-2013 18:45 | |
| Nvidia официально представила видеокарты GeForce GTX 660 и GTX 650 | OSZone News | Новости железа | 0 | 14-09-2012 02:30 | |
| Стали известны спецификации и даты выхода видеокарт GeForce GTX 660 Ti и GTX 650 | OSZone News | Новости железа | 0 | 01-08-2012 02:30 | |
