| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Упала скорость HDD |
Старожил Сообщения: 260 |
Собственно покупал я себе WD green на 1ТB - скорость 5400 по моему, в полне устраивало ( я не придирчив к компу ).
Но сейчас реально упала скорость чтения Полное форматирование всего винчестера поможет каким либо образом вернуть скорость? |
Отправлено: 21:57, 25-01-2014 |
Ветеран Сообщения: 2589
Профиль | Отправить PM | Цитировать kakawkin, покажи смарт винта
------- Отправлено: 23:26, 25-01-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать а может, это в целом система подвисает?
может, какой-нибудь софт грузит систему в фоновом режиме: например касперский свои плановые проверки ежесуточно запускает или в его настройках выставлено проверять "все файлы" или нет галочки "проверять только новые и измененные" из остальных причин: если на винте осталось свободного места 30-50Гб, то скорость упадет. если имеет место сильная дефрагментация диска - скорость упадет. если урезали размер файла подкачки - скорость упадет. еще много чего может быть. в этих случаях таки да - форматирование (кстати, потерянных данных не будет жалко?) и последующая переустановка винды вернут скорость)) но это не прибавит вам знаний, как содержать диск в порядке. варианты не системных причин: если греется что-то из железа - мосты или мосфеты на материнке, видеокарта, процессор, жесткий диск, оперативка (впрочем, она редко ощутимо нагревается) - тоже будет падать скорость. |
Последний раз редактировалось 1900, 29-01-2014 в 02:22. Отправлено: 01:38, 29-01-2014 | #3 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата 1900:
Но если винт имеет записи в Relo-листе (аттр. 197 в СМАРТе), то скорость не прибавится ввиду срабатывания slow responding. |
------- Отправлено: 10:49, 29-01-2014 | #4 |
| Прочее - Упала исходящая скорость. | saneck | Сетевые технологии | 5 | 15-12-2013 18:22 | |
| Упала скорость закачки | mornik | Программное обеспечение Windows | 5 | 21-05-2012 14:53 | |
| Упала скорость оперативки | Santelintey | Материнские платы и память | 6 | 05-03-2010 06:25 | |
| Упала скорость работы сети | Ultrix | Хочу все знать | 7 | 22-12-2008 11:37 | |
| Скорость винчестера упала в разы | admart | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 22-10-2008 12:23 | |
