| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - [решено] Выбор Raid контроллера |
Пользователь Сообщения: 55 |
Раздумываю о покупке аппаратного рейд контроллера для Raid10 с 4 дисками. Тип нагрузки - файлообмен через SMB и FTP, сама нагрузка - не высокая, ОС - Win2008, NTFS. Основные требования - надежность, отказоустойчивость, сохранность данных.
Остановился на двух железках: LSI 9211-8i и LSI 9260-8i. Получу ли я профит с покупки 9260 учитывая планируемый уровень массива? С точки зрения надежности, ведь в первом случае мы имеем обычный HBA с возможностью построения рейда используя вычислительные мощности чипа самого HBA, но при этом имеем аппаратно-программное решение, а 9260 уже имеет Raid-On-Chip, хотя для решения моих задач его мощность будет избыточна. Поделитесь соображениями ![]() |
Отправлено: 20:09, 24-01-2014 |
Ветеран Сообщения: 4677
------- Отправлено: 22:40, 24-01-2014 | #2 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 01:05, 25-01-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dascon:
Под профитом имелось в виду преимущество в каком-либо аспекте 9260 над 9211 при учете описанной среды использования и расставленных приоритетов. Если проще, то примерно так: не будут ли те 10 килорублей, переплаченные за 9260, попросту выкинуты на ветер, в виду невозможности раскрытия всего потенциала более дорогой железки в моей ситуации. Или же наоборот: оправдает ли себя эта переплата, сделав дисковую подсистему более надежной. Цитата cameron:
Цитата dascon:
Последний раз редактировалось DOCznet, 25-01-2014 в 02:25. Отправлено: 01:52, 25-01-2014 | #4 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 14:43, 27-01-2014 | #5 |
Ок, а если выбирать между 9211-8i и 9240-8i - что предпочтительнее в моем случае? И как я понимаю 9240 с его IMR не будет задействовать ЦП, верно? |
Отправлено: 22:35, 01-02-2014 | #6 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 00:42, 03-02-2014 | #7 |
| RAID - Выбор надежного RAID-контроллера | Неадекват | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 14-10-2012 17:00 | |
| Выбор raid контроллера из списка (список внутри) | skeletor | Железо во FreeBSD | 10 | 22-11-2010 13:09 | |
| БП и ИБП - Питание для Raid-контроллера | noxville | Прочее железо | 12 | 02-11-2009 14:18 | |
| Разное - Выбор RAID-контроллера | InnoSanctum | Прочее железо | 0 | 18-06-2008 17:13 | |
| Интеграция RAID контроллера IT8212 | mty | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 06-10-2005 17:24 | |
