| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Проблема с запуском компа |
Новый участник Сообщения: 9 |
Доброго всем здоровья!
В общем у меня такая ситуация. Не могу запустить комп, т.к. при включении он практически сразу (0,5-1 сек) выключается, т.е не может разогнаться. Сначала загружался с 2 попытки, потом третьей... Сейчас можно загрузить только зажимая Reset сразу после включения. Т.к. у меня была такая же фигня где-то года 2 назад, что закончилось заменой БП, я, недолго думая (видимо зря), попер покупать новый БП. В компе шарюсь не очень хорошо, потому решил взять такой же БП как у меня и стоит в компе. В итоге, после замены БП, ничего не изменилось. Комп все так же грузится с огромными проблемами. Еще такой момент заметил. Если не подключить шнур БП к процессору (4 pin который, по ходу, я в этом совсем не шарю), то комп не разгоняется, но и не выключается. В чем может быть причина? Может процессор или с материнкой что-то не так? В общем буду благодарен, кто сможет помочь мне толковым советом. Всем добра. |
Отправлено: 23:44, 23-01-2014 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 00:11, 24-01-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заполнил профиль.
Блок Питания 400W Chieftec CTG-400-80P . по идеи 2013, но даты точной нет. новый. На всякий случай - с температурой все норм - самая максимальная GPU 54 градуса |
Отправлено: 00:27, 24-01-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Evil Vlad,Не видно. Поставьте ДА напротив "отображать конфигурацию... " у себя в профиле
------- Отправлено: 00:38, 24-01-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, поставил)
Отправлено: 01:07, 24-01-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати, после работы с компьютером, если включаю через какой-то небольшой промежуток времени (напр. 20 мин.) включается сразу!
Помогите, плиз, в чем может быть проблема! |
Отправлено: 23:01, 24-01-2014 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2589
------- Отправлено: 23:32, 24-01-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать THEDOGG, так заменил только. ничего не изменилось.
Отправлено: 23:33, 24-01-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Evil Vlad:
ветилятор процессора включен в материнку? Вынь батарейку материнской платы и через минут 5 вставишь обратно |
------- Отправлено: 23:37, 24-01-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать THEDOGG, взять к сожалению не у кого(
вентилятор включен - работает. Как уже писал выше, если 4pin БП (если я правильно понимаю что это) не подключен к материнке, то комп НЕ выключается. ну понятно и не загружается, просто гудит. С батарейкой попробую. |
Отправлено: 23:56, 24-01-2014 | #10 |
| Проблема с запуском. | cuber20102 | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 26-12-2013 05:38 | |
| Проблема с запуском компа | live-ok | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 04-07-2013 20:11 | |
| Проблем с запуском компа. Помогите, плиз!!! | mmv | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 04-04-2008 11:22 | |
| Проблема с запуском | kiss_ka | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 18-03-2008 12:05 | |
| Странная проблема с запуском компа | Mad Mouse | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 31-03-2005 00:34 | |
