| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Кеширование при копировании на флешки NTFS |
Старожил Сообщения: 284 |
как то у меня комп странно копирует файлы на флешки с NTFS
сначала показывает скорость чуть-ли не 90 000 кбайт/с очень быстро доходит до 99% останавливается и "докопирует" все остальное ,сначала думал что флешка такая стремная попалась, но на внешний винт копирует так же. Значит дело не в носителях Win 7 Ultimate x64, мать Asus P8P67 Pro, 8 гиг ОЗУ, USB 2.0 с морды корпуса Zalman Z9+ Копирую через Total Commander 8.01 x64 через проводник тоже странно копирует, сначала скорость 60 мб/сек показывает, потом правда падает до 35 мб/сек но все равно до 99% доходит и висит минуту на этом пока "докопируется" ![]() ![]() сейчас так переключил на нижний пункт, ничего не изменилось Эта же флешки и внешний винт на Win XP SP3 копируют нормально. |
Отправлено: 17:18, 23-01-2014 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что с антивирусом?
Отправлено: 17:24, 23-01-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nod 32 v4
и дома на Win 7 x64 и на рабочей XP Sp3 |
Отправлено: 17:25, 23-01-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если удалить (не отключить, а именно удалить) «nod 32 v4» на «дома на Win 7 x64», изменится ли ситуация?
Отправлено: 18:17, 23-01-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать простите, а каким боком тут антивирус?
Отправлено: 18:25, 23-01-2014 | #5 |
Пользователь Сообщения: 148
Maza11, обновите BIOS до версии 3602 и перезагрузитесь. Сделайте сброс настроек BIOS по умолчанию (load setup defaults).
Скачайте и установите все обновления из центра обновлений Windows и перезагрузитесь. Обновите или переустановите драйверы USB. |
Отправлено: 18:49, 23-01-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать еще раз скажу, с флешками FAT32 проблем нет, такое наблюдается только на флешках с файловой системой NTFS
с одного жесткого диска SATA на другой в NTFS тоже нормально, такое наблюдается только на съемных устройствах USB |
Отправлено: 19:50, 23-01-2014 | #7 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Maza11,
По началу скорость копирования будет высокой (до 100 Мб/с), но по сути это скорость чтения Вашего жесткого диска откуда происходит копирование в буфер памяти (кэш), но не скорость копирования файлов на флешку. после идет уменьшение памяти кэша со временем (кэш то не резиновый) и автоматически скорость копирования падает. А если файлов много, то система в начале дописывает текущий копируемый файл из своего кэша, а уже после копирует следующий. Вот поэтому Вам и кажется, что произошло "зависание" на 99%. но на деле считывание с винта окончено, и теперь идет сброс данных. В файловой системе NTFS отображается неверное значение скорости и времени копирования файлов. это же касается и внешних жестких дисков. Цитата Maza11:
Последний раз редактировалось diagnoz_, 23-01-2014 в 21:03. Отправлено: 20:17, 23-01-2014 | #8 |
Ветеран Сообщения: 584
Профиль | Отправить PM | Цитировать <del>
Последний раз редактировалось meZon, 23-01-2014 в 20:28. Причина: diagnoz_ уже ответил Отправлено: 20:26, 23-01-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Maza11:
Последний раз редактировалось diagnoz_, 23-01-2014 в 20:50. Отправлено: 20:45, 23-01-2014 | #10 |
| Ошибка при копировании по сети на/с сервер(а) | brujero | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 12-10-2009 14:22 | |
| FTP/File - Ошибка при копировании на FTP | ZORBI | Сетевые технологии | 26 | 05-06-2009 11:01 | |
| HDD - При копировании с одного HDD на другой проц грузится на 100% | Bright | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 30 | 11-05-2009 19:39 | |
| FTP/File - Ошибка при копировании файлов на FTP. | st031 | Сетевые технологии | 3 | 25-06-2008 10:30 | |
| зависет при копировании файлов на винт | flatline | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 26-04-2008 21:13 | |
