Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN - VPN сервер с подключением в интернет через VPN подключение
Не смог назвать тему менее сумбурно. Попытаюсь описать задачу коротко.
Имеем:
  • Сеть и интернет Билайн
  • Сервер на "Linux srv 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86_64 GNU/Linux". (далее "сервер")
  • Подключение к интернету через VPN c помощью программы vpnpptp
  • Домашняя подсеть, в которую раздается интернет
  • И самое главное - компьютер, который находится в сети билайна в том же городе (далее "клиент")
Необходимо:
  • Настроить vpn подключение с клиента до сервера для работы и личных нужд.
  • Раздать интернет с сервера клиенту при необходимости.
Проблемы:
Установил PPTPD на сервер, провел необходимые, как мне кажется, настройки. Но! При подключении к серверу у него пропадает интернет. Оба соединения остаются.
Настройка iptables
 # Разрешаем протокол GRE для всех;
iptables -A INPUT -p gre -j ACCEPT
# Разрешаем соединение с PPTP-сервером для всех;
iptables -A INPUT -m tcp -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
# nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE – первый вариант
#iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE – это пробовал чтоб только в домашнюю сеть отдавал
#iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -j MASQUERADE – пробовал чтоб только клиенту отдавал
iptables -I FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Настройка pptpd.conf
option /etc/ppp/pptpd-options
logwtmp
localip 192.168.100.1
remoteip 192.168.100-200
pptpd-options
refuse-pap
refuse-chap
refuse-mschap
require-mschap-v2
require-mppe-128
# пробовал и с dns и без
#ms-dns 8.8.8.8
#ms-dns 8.8.4.4
nodefaultroute
logfile /var/log/pptpd.log
lock
nobsdcomp
В логи ничего не пишет. Вернее, что при одиночном подключении, что при совместном - одинаково без ошибок.
Читал мануалы как настроить два исходящих подключения VPN, но это немного другая тема.
Догадываюсь, что дело в маршрутизации, но куда ее тогда лучше добавить?
Куда копать?
Отправлено: 23:26, 21-01-2014
VPN - windows vpn server за vpn подключением провайдера cossackmsu Сетевые технологии 1 14-09-2012 14:59
Интернет - [решено] Подключение к интернет (VPN) andrey_2003 Microsoft Windows 7 0 14-12-2009 20:33
Интернет - Подключение к интернет через VPN при установленном KAV 6 Uzmen Microsoft Windows 7 4 05-11-2009 20:22
D-Link - Запрет выхода в Интернет через VPN подключение DIR-130 Bugs Сетевое оборудование 5 23-09-2009 09:31
Подключение к домену через VPN Pavelo21 Microsoft Windows NT/2000/2003 1 02-11-2006 21:31
