Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - [решено] Сбиваются настройки микшера громкости
Благодарности: 68
Не удается отрегулировать уровень громкости системных звуков на ноутбуке. Нажимаю на значок динамика в трее, далее на Микшер, перевожу ползунок системных звуков вниз или полностью их отключаю, закрываю окно Микшер громкости, но громкость системных звуков остается прежней. Проверяю Микшер громкости: ползунок системных звуков "уехал" вверх. Заметил следующую особенность: пока открыто окно Микшера, настройка для системных звуков сохраняется. Чтобы убедиться в этом многократно запускаю при открытом Микшере например "Командная строка(Администратор)" и звук UAС остается тихим. Пробовал устанавливать звуковые драйверы разных версий,в том числе последнюю, проверял в режиме чистой загрузки; ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Ноутбук Samsung NP355V5C-A06, звуковая карта Realtek High Defenition Audio. Установка звуковой схемы "По умолчанию" также не помогает.
Отправлено: 20:29, 15-01-2014
Благодарности: 15544
Ladislaus, тоже была такая проблема.
Исправил просто: в звуковой схеме убрал звук для события "Контроль учетных записей Windows".
Отправлено: 21:09, 15-01-2014 | #2
Благодарности: 68
Цитата Petya V4sechkin:
Исправил просто: в звуковой схеме убрал звук для события "Контроль учетных записей Windows". »
Petya V4sechkin, да, это один из возможных вариантов, но все таки если разработчики Windows предусмотрели функцию микшера громкости, хотелось бы иметь возможность избирательной регулировки звуков для различных приложений.
Отправлено: 21:31, 15-01-2014 | #3
Так что вам мешает?
Отправлено: 07:55, 16-01-2014 | #4
Благодарности: 68
Мешает именно невозможность регулировать звуки простым передвижением ползунка в Микшере. В звуковой схеме можно отключать системные звуки, но нельзя регулировать уровень их громкости.
Отправлено: 08:55, 16-01-2014 | #5
Ladislaus, Панель управления -> Звук -> вкладка Звуки -> выбираете в списке событий Контроль учетных записей Windows и удаляете звук для этого события.
Отправлено: 09:09, 16-01-2014 | #6
Благодарности: 68
Прошу прощения за неточно мною сформулированный вопрос в начале темы. Но вопрос заключался не в том как отключить системные звуки для различных событий (о возможности отключать или изменять звуки в настройках звуковой схемы мне было хорошо известно), а в том как заставить Микшер громкости запоминать настройки. Здесь следует добавить, что Микшер громкости регулирует не только системные звуки, но и уровень громкости в различных приложениях, например в браузерах или в Adobe Flash Playerи судя по поискам в Интернете данный случай не такой уж и редкий. Прошу помощи у всех кто сталкивался с этой проблемой.
Отправлено: 11:10, 16-01-2014 | #7
Я прекрасно понял ваш вопрос с самого начала. Именно потому, что сам сталкивался.
К сожалению, вы не хотите понять.
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 16-01-2014 в 17:20.
Отправлено: 11:19, 16-01-2014 | #8
Панель управления -> Звук -> вкладка Звуки -> выбираете в списке событий Контроль учетных записей Windows и удаляете звук для этого события. »
Это не работает. И автор поста правильно вам сказал, что вы немного не поняли что и как, и эта настройка ни на что не влияет, как не сохранялся уровень системных звуков, так и не сохраняется он. Это проблема с другого угла совсем и связана она скорее с билдами ОС, потому что вот взять 1809 10-ку - то там запоминались настройки громкости системных звуков, а вот начиная с некоторых сборок, это дело похерли, грубо говоря.
Homo homini lupus est!
Последний раз редактировалось Dr.Faust, 31-08-2020 в 18:38.
Отправлено: 17:26, 31-08-2020 | #9
Благодарности: 68
Dr.Faust, по моим наблюдениям после чистой установки Windows этой проблемы нет, и настройка уровня для системных звуков сохраняется при любых обстоятельствах. Но появляется после установки звукового драйвера Realtek. Причем удаление/откат уже не возвращает нормальную регулировку звуков.
Отправлено: 07:51, 01-09-2020 | #10
Разное - [решено] Сбиваются настройки переключения раскладки eugrus Microsoft Windows 8 и 8.1 1 24-06-2015 15:02
Сбиваются цветовые настройки в играх luckyman550 Видеокарты 0 16-08-2012 08:07
сбиваются настройки драйвера Catalyst Dosmod Поиск драйверов, прошивок и руководств 0 27-05-2011 21:12
сбиваются настройки экрана DiGer911 Непонятные проблемы с Железом 6 01-11-2009 18:10
Сбиваются настройки вида, группировки... SAGV Microsoft Windows Vista 2 05-07-2007 13:52
