| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - [решено] Перезапись системных шрифтов |
В один не очень прекрасный день обнаружил на кнопках одной из программ которая уже пару лет работает без нареканий вместо русских надписей крякозаблы (см. приложенный файл). Чуть позже обнаружилось что такие же проблемы с крякозяблами вылезают в окне консоли. Повспоминав что я такого делал в последнее время понял что скорее всего дело в установке кривоватой сборки корела которая поставила с собой еще и шрифты. Хотя может и нет. Но с большой долей вероятности дело в кривом системном шрифте. Вариации с переключением кодировок, чудодейственнымы рег-файлами попробовал - не помогло. Решил перезаписать папку со шрифтами целиком со свежеустановленной системы. И вот тут вылезла проблема. Система не дает перезаписать ни один шрифт с расширением *.fon. Попробовал загрузится с AlkidDVD - не помогло. Даже из-под него шрифты перезаписать не получается. В чем может быть дело и что можно предпринять?
Отправлено: 01:08, 15-01-2014 |
Ветеран Сообщения: 1027
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Veosys:
Откат системы на несколько дней назад пробовали делать? Для доступа и замены шрифтов можно в AlkidDVD открыть Total Commander и в кладке Сеть задать права доступа к любой папке. |
Отправлено: 07:15, 15-01-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Откат системы не делал ибо выключен он у меня. Насчет прав на папку попробую. Насчет реестра - ну возможно, хотя остальные то шрифты работают без проблем. Или могла измениться кодировка на какой то один шрифт?
Отправлено: 11:00, 15-01-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена. Игры в AlkidDVD с владельцем папки и с правами доступа никак не изменяли возможность перезаписать файлы. В итоге я попытался просто снести папку со шрифтами предварительно ее скопировав. Получилось. Затем создал ее заново и скопировал туда все из отложенной папки кроме шрифтов fon, которые в свою очередь залил из папки со шрифтами из свежепоставленной винды. Крякозяблы пропали.
Отправлено: 16:57, 15-01-2014 | #4 |
| HDD - HDD - SSD , многочисленная перезапись | garriks | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 13-01-2013 07:26 | |
| HDD - winHex и перезапись писать 512 байт mbr области . | HarrysFerrarievich | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 25-07-2012 20:14 | |
| Разное - Перезапись базового адреса загрузки в PE-заголовке | greenpiece | Программирование и базы данных | 2 | 03-03-2011 13:53 | |
| Перезапись видео с видеокассет VHS на DVD | LRC | Видео и аудио: обработка и кодирование | 2 | 08-10-2008 11:48 | |
| RW перезапись | Cloud00 | Программное обеспечение Windows | 21 | 02-07-2004 21:08 | |
