| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен |
Здравствуйте, с Новым годом!Помогите пожалуйста решить проблему с вылетом драйвера.
Расскажу по порядку: В феврале 2013 у меня была вот такая конфигурация: ASUS M4A77TD - Мать Chiefteck 650W - БП(купил в январе 2013) GV-N660OC-2GD - Видеокарта(купил в январе 2013) AMD Athlon II X3 435 2.9 Ghz - процессор Hynix DDR3 1333Mhz 2gb - память (две одинаковых стояло) Windows 7 Ultimate x86 - сборка от Дяди Сэма(абсолютно голая Винда) пользуюсь ей более 3х лет и на всех моих компьютерах работает без проблем Все работало превосходно но недавно нарыл процессор помощнее(AMD Phenom II X6 1075t) и прикупил две планки памяти по 4Гб(Hynix DDR3 1333Mhz 4gb). Приехал с сессии и сделал апгрейд. Прошил самый последний BIOS для матери, заменил процессор, память, добавил пару 120мм вентиляторов в корпус, заменил термопасту, почистил от пыли. После сборки сбросил CMOS. Включил. Работает. Погонял тесты - все встало как надо! Дошло дело до переустановки Windows. Успешно установил Windows 7 Ultimate x64 от Дяди Сэма из той же сборки(других и не имею). И началось... Впервые вылетел драйвер спустя час работы прямо на рабочем столе. Скачал и установил самый новый х64 видеодрайвер. Проблема не исчезла. Переустановил винду заново - не помогло. Погуглив и поизучав форумы перепробовал почти все способы - не помогло. Ставил все драйвера от 320 до 331 версии. Обновил BIOS видеокарты с f10 до f11. Пробовал понижать частоту ядра, потом частоту памяти, пробовал чуть-чуть повысить напряжение(Все эти манипуляции проводил через MSI Afterburner) - БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО! Обновлял Directx, отключил Aero - та же ...ня! Разобрал корпус и вылизал все комплектующие, прогнал проверку оперативной памяти через встроенную в Windows утилиту - память хорошая! Перегрева в корпусе нет - стоит 8 кулеров на полных оборотах. Температура процессора в нагрузке - 40, Видеокарты - 60. Разгоном никогда не занимался. ЧО ему еще надо, блин!? Драйвер может вылететь спонтанно то на 5той минуте игры, то через час или даже через сутки в играх. Тестировал на таких играх как:Splinter Cell Blacklist, COD Ghosts, AC Black flag, Batman Arkham origins(Везде на максимальных настройках). На рабочем столе пока не вылетает. Помогите, товарищи. Я в печали. |
Отправлено: 10:35, 02-01-2014 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можете попробовать ещё отключить аппаратное ускорение. Но скорее всего дело в самой видеокарте или в недостаточном питании.
Отправлено: 15:47, 02-01-2014 | #2 |
Забанен Сообщения: 2896
Профиль | Сайт | Цитировать Цитата _zerx_:
Иванхом, http://sonikelf.ru/moshhnyj-test-stabilnosti-sistemy/,проверьте видеокарту |
Отправлено: 22:11, 02-01-2014 | #3 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Илья_Рудоманенко@vk, Здравствуйте. Скачал программу по вашей ссылке и прошел тест Поцессора. Тест видеокарты запускается, но когда появляется волосатая дыра
- циферки слева меняются, а анимация виснет. А видеокарту гонял в Furmarkе и в Комбусторе - все нормально. Тестировал по 30 минут - ошибок не было. |
Отправлено: 09:42, 03-01-2014 | #4 |
Старожил Сообщения: 321
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Иванхом:
Стабильность видеокарты можно проверить только многократными и продолжительными запусками разных игр. |
Отправлено: 06:26, 04-01-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Взял у друга лицензионную Windows 8.1 Pro 64. Установил. Вылетает в играх все-равно! Планирую сдать по гарантии. Вот, только что будет, если в сервисцентре не выявят причину? Как доказывать?
Отправлено: 14:01, 06-01-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил свою проблему с вылетом! Виной всему была новая оперативная память. Поставил старую и вылетов не наблюдаю. Почему так? Ведь проверял же память через memtest86+ и ошибок за 4 прохода не нашел!
Отправлено: 15:21, 11-01-2014 | #7 |
| Драйвер - Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | Rusik05 | Microsoft Windows 7 | 207 | 30-06-2017 12:44 | |
| [решено] Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен... | fabricK | Видеокарты | 15 | 06-06-2017 14:53 | |
| [решено] Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | Qfo_Bellice@vk | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 25-12-2012 21:27 | |
| Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен(Nvidia gtx 560ti) | StepaJkee | Видеокарты | 2 | 11-12-2012 14:59 | |
| Артефакты и Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен | -Phantom- | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 01-06-2012 22:12 | |
