| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - Не устанавливается или не запускается программа от имени администратора |
Есть windows 8.1 Enterprise original x86 en + русский MUI. Есть две учетные записи Microsoft: одна с правами администратора, другая с обычными правами. Антивирус и файрвол родные. sfc /scannow ошибок не находит. Из стороннего софта только 7z и mtorrent. UAC включен. Вирусов нет, система чистая.
Проблема в следующем: работа ведется из под учетки обычного пользователя. Перестали запускаться программы требующие права администратора. Ранее программа требующие права админа выдавала запрос на ввод пароля и после успешного ввода запускала нужную утилиту. Спустя некоторое время запуск срабатывал через раз. Т.е. чтобы запустить например установку программы с первого раза после ввода пароля ничего не происходило, после повторной попытки со второго или третьего раза запуск происходил. Спустя некоторое время все функции требующие ввода пароля админа перестали работать. Вернее выдается запрос на ввод пароля, ввожу правильный пароль и... ничего не происходит. Поиск в инете дал такое решение: включить встроенную запись администратора. Решение работает, НО: 1. Хочу понять, что произошло? 2. Решить вопрос, отключив встроенную запись администратора. Ведь раньше работало. Надеюсь на помощь в решении вопроса. Какие будут идеи и предложения? |
Отправлено: 00:19, 27-12-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать spispi, приведите ошибки из журнала событий -> Журналы Windows -> в разделах Приложение и Система (правой кнопкой мыши -> Копировать -> Копировать сведения как текст).
Попробуйте рекомендации Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/службой Цитата:
Отправлено: 07:34, 27-12-2013 | #2 |
Пробовал еще: 1. cоздал учетную запись "testwork" (не Microsoft, а локальную с правами обычного пользователя) ситуация такая же. Работа непосредственно из-под учетки "admsergey" (админа) проблем никаких не вызывает. 2. под учеткой обычного юзера c зажатым шыфтом правой кнопкой на софтину запустить от имени другого пользователя (затем ввожу логин и пароль админа) выдает следующее (пример): =================== [Window Title] C:\Users\ipad4_000\Downloads\ProcessMonitor\Procmon.exe [Content] Windows не удается получить доступ к указанному устройству, пути или файлу. Возможно, у вас нет нужных разрешений для доступа к этому объекту. [ОК] =================== 3. сперва отключил учетку обычного юзера, затем перезагрузился и включил. Ситуация не изменилась. |
Отправлено: 23:11, 27-12-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать spispi, выложите логи RSIT.
Отправлено: 11:29, 28-12-2013 | #4 |
http://rghost.ru/51256965 Дополнительно запускал утилиту под учеткой созданного мной Администратора. Эти логи в файле с именем rsit-RunUnderAdm.7z |
Отправлено: 13:12, 28-12-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата spispi:
R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2008-12-01 4179968] R3 GTIPCI21;GTIPCI21; C:\Windows\system32\DRIVERS\gtipci21.sys [2006-04-07 88192] R3 NETw2v32;@oem4.inf,%NIC_Service_DispName_BG_VISTA%;Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection Driver for Windows Vista; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw2v32.sys [2007-03-07 2595840] R3 SMSCIRDA;@oem1.inf,%SMCIRDA.ServiceDesc%;SMSC Infrared Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SMSCirda.sys [2007-04-25 31232] R3 smwdm;smwdm; C:\Windows\system32\drivers\smwdm.sys [2005-03-29 220992] R3 SynTP;@oem2.inf,%SynTP.SvcDesc%;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2007-09-15 191408] R3 tifm21;tifm21; C:\Windows\system32\drivers\tifm21.sys [2006-07-06 168448] |
Отправлено: 13:30, 28-12-2013 | #6 |
1. Для проверки подписи я запускал sigverif. Вот лог его работы: http://rghost.ru/51258293 Везде стоит подписано. Отсюда у меня и вопросы: либо я что-то не так делаю для проверки подписи, либо я что-то не так интерпретирую, либо я чего-то не понимаю? Можно этот момент прояснить? 2. Момент второй. Я попробовал отключить эти драйвера через autoruns и перезагрузился. Результат не изменился. Правильно ли я сделал или нужно было пробовать делать как-то по другому? |
Отправлено: 14:15, 28-12-2013 | #7 |
Цитата spispi:
Цитата spispi:
Если у драйвера цифровая подпись для Vista или XP, нет никакой гарантии совместимости с Windows 8.1. |
Отправлено: 15:35, 28-12-2013 | #8 |
Сейчас перезалью файл. Пробовал запускать cmd.exe c правами администратора. И еще пробовал запускать на установку файл install.exe c подмонтированного iso. |
Последний раз редактировалось spispi, 28-12-2013 в 23:33. Отправлено: 23:28, 28-12-2013 | #9 |
http://rghost.ru/51270929 Цитата spispi:
========================= Date & Time: 28.12.2013 22:37:31 Event Class: File System Operation: CreateFile Result: PATH NOT FOUND Path: G:\ui\SwDRM.dll TID: 5688 Duration: 0.0000489 Desired Access: Read Attributes Disposition: Open Options: Open Reparse Point Attributes: n/a ShareMode: Read, Write, Delete AllocationSize: n/a ========================= Везде ниже где пишет PATH NOT FOUND и пытается создать файлы на диске G: - какой-то бред. Я такие файлы первый раз в глаза вижу да и какого лешего он там пытается что-то создавать. |
Отправлено: 00:04, 29-12-2013 | #10 |
| Доступ - Программа запускается только от имени администратора | linkwy | Microsoft Windows 7 | 7 | 20-10-2013 01:26 | |
| Прочее - Программа не видит сетевой диск при запуске от имени администратора | urch | Сетевые технологии | 1 | 06-09-2013 16:53 | |
| Доступ - Не удается запустить программу не от имени администратора | parkone | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 9 | 18-01-2013 12:30 | |
| 2008 R2 - Настроить, чтобы программа всегда выполнялась от имени администратора | uProwest | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 11-01-2011 11:23 | |
| Разное - Outlook запускается только от имени администратора | 3pi | Microsoft Windows Vista | 1 | 25-10-2007 21:04 | |
