| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Драйвер - Не работает клавиатура через USB-удлинитель |
Компьютер с Windows 7 64x ultimate. Подключаю MIDI-клавиатуру acorn masterkey 61 (идет без драйвера, т.к. является совместимой) — работает. Подключаю флешку через USB-хаб (провод-удлинитель) — работает. Подключаю MIDI-клавиатуру через этот удлинитель — не работает! Определяется как unknown device {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000} (Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)).
Подключаю все это к ноуту с Windows 7 32x ultimate — работает без проблем. Удлинитель определяется как составное USB-устройство. Почему с компом не пашет и как это исправить? |
Отправлено: 22:36, 25-12-2013 |
Забанен Сообщения: 2896
Профиль | Сайт | Цитировать Shitbox2, Вам сюда http://forum.oszone.net/post-2266823.html
Отправлено: 23:22, 25-12-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Фильтров нет, проверял.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...tupapi.dev.zip Судя по всему, лог установки драйвера содержится в этом блоке: Ой. Ссылку не увидел. Задам вопрос в той теме |
Последний раз редактировалось Shitbox2, 26-12-2013 в 00:21. Отправлено: 00:07, 26-12-2013 | #3 |
Профиль | Сайт | Цитировать Откройте диспетчер устройств,щёлкните правой кнопкой мыши по
Цитата Shitbox2:
Отправлено: 00:11, 26-12-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет у него ид. Т.е. в строке, где должен быть ид, написано: USB\UNKNOWN
Отправлено: 00:33, 26-12-2013 | #5 |
Профиль | Сайт | Цитировать Shitbox2, ещё зайдите в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} и удалите UpperFilters и LowerFilters и перезагрузитесь!
Если не поможет,то http://pcportal.org.ru/publ/1-1-0-1 Цитата:
Отправлено: 00:54, 26-12-2013 | #6 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Shitbox2, модель хаба? Он с дополнительным питанием? Хаб подключаете спереди или сзади?
------- Отправлено: 02:35, 26-12-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хаб — это обычный проводок rd usb2.0-am/af. Думаю, там даже микросхемы нет. Пробовал и спереди и сзади подключать. Причем, флешки через него читаются
Отправлено: 09:28, 26-12-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тонкие и длинные питательные проводки в удлинителе, имхо. Потому и не работает.
Либо укорачивать удлинитель, либо искать удлинитель с толстыми питательными проводами. Буржуины отмечают толщину проводов на кабеле USB, это калибр, AVG. |
------- Отправлено: 09:56, 26-12-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм... На самой клавиатуре лампочка горит, т.е. питание есть. Более того, такая связка работает с ноутбуком...
Отправлено: 11:09, 26-12-2013 | #10 |
| Flash - Проблема с подключением флешки через USB удлинитель | carloslinux | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 46 | 14-03-2013 18:03 | |
| Разное - [решено] Не работает USB мышь и USB клавиатура в Win8 | disb | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 7 | 14-03-2012 12:54 | |
| BSOD - BSOD при подключении оборудования через USB удлинитель | varkulit | Тест-форум | 1 | 04-01-2012 07:59 | |
| Не работает USB клавиатура | ask76 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 12-01-2009 21:38 | |
| Не работает USB-клавиатура Sven elegance 5500 | BiosZ | Прочее железо | 4 | 08-12-2008 11:42 | |
