| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Перезагрузка при включении ПК |
Ветеран Сообщения: 1871 |
ЦП DualCore Intel Pentium G840, 2800 MHz (28 x 100)
Системная плата Asus P8B75-M Системная память 8131 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1333C9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц) DIMM3: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1333C9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц) Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 620 (1048256 КБ) Оптический накопитель ASUS BC-12B1ST Дисковый накопитель ST1000NM0011 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) На пк стоит Windows 8. При включении и загрузке, секунд этак после 5-10, когда дело доходит до загрузки рабочего стола, происходит перезагрузка и снова запуск. В чём может быть дело? Напряжение в сети 229 Вольт, S.M.A.R.T. диска в порядке и тест поверхности. ОЗУ проверена memtest+ 4.5. Единственное, что приводит к неясности это вольтаж: Вольтаж: Ядро ЦП 1.176 V +3.3 V 3.408 V +5 V 5.200 V +12 V 12.480 V +5 V резерв 5.188 V Ядро ГП 1.080 V Отчёт |
------- Отправлено: 00:22, 24-12-2013 |
Ветеран Сообщения: 1576
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может на проце напряжения не хватает?
Отправлено: 21:32, 24-12-2013 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baiker:
------- Отправлено: 21:35, 24-12-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже на BSOD.
Отправлено: 22:32, 24-12-2013 | #4 |
------- Отправлено: 16:51, 28-12-2013 | #5 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baiker, а вольтаж в первом Вашем сообщении под нагрузкой?
Отправлено: 22:22, 28-12-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eco, Это с Aid'ы - можно не обращать внимания.
------- Отправлено: 22:26, 28-12-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, почему все говорят о недостоверных данных в прогах. Лично у меня всё совпадает. Может причина кроется в корявых сборках железа?
Отправлено: 08:22, 29-12-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alex_andor:
------- Отправлено: 11:53, 29-12-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Цитата WSonic:
Цитата alex_andor:
Блок питания поменян на 450 Ватт. Показатели Bios в норме. ПК вырубатает так же! |
------- Последний раз редактировалось Baiker, 05-01-2014 в 01:12. Отправлено: 20:08, 29-12-2013 | #10 |
| BSOD - проблемы при включении пк | av759 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 11-04-2012 20:31 | |
| Загрузка - При включении компьютера - перезагрузка до черного экрана | illusionmgs | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 07-12-2011 17:42 | |
| Проблема при включении ПК | magnus-1 | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 28-11-2011 19:32 | |
| Разное - пк отключается при включении | limoh | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 01-02-2011 23:21 | |
| [решено] Включение Пк, При включении ПК он не включается с первого раза. | VAMPIR_XAK | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 01-02-2010 16:30 | |
