| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Низкая скорость записи и чтения с hdd Hitachi |
Новый участник Сообщения: 2 |
Доброго времени суток!
Приобрел ноутбук SONY SVE1513P1R Процессор Intel® Core™ i3 3-го поколения Чипсет Intel® HM76 Express Скорость процессора (ГГц) 2,50 Состав памяти 4 ГБ (SO-DIMM) x 1 HDD (Жесткий диск) 500 ГБ Скорость вращения жесткого диска (об/мин) 5400 Интерфейс Serial ATA Ноут начал притормаживать, думаю дело в скорости записи и чтения с диска Загрузка диска 100% Активное время 100% Среднее время ответа колеблется от 1500 до 4500 мс, периодически прыгает на 10000-15000 мс Скорость чтения и записи порядка 2-5 мб/с (это при включенном софте) Без дополнительных программ при проверке CrystalDiskMark показывает 50-60 мб/с Софт использует базу данных PostgreSQL. Возможно ли увеличить скорость диска? Или всетаки дело в программах? Паспорт: Model: Hitachi HTS545050A7E380 Firmware: GG2OA7B0 Serial: 130214TEJ5134FG5HPPP Disk size: 976773168 LBAs 476940 Mb CHS: 16383/16/63 8063 Mb SMART: Enabled, Errlog, Selftest CACHE: 8192k; L/A=ON; Wr=ON; ok Support: LBA, HPA, APM, DLM, DMA UDMA-6 APM val: 128 Minimum Erase: ~110 minutes Security: OFF ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM, WrUnk Смарт Hitachi HTS545050A7E380 130214TEJ5134FG5HPPP ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 100 100 62 0 ••••• 2 Throughput perfomance 100 100 40 0 ••••• 3 Spin-up time 253 253 33 21474836480 ••••• 4 Number of spin-up times 100 100 0 376 ••••• 5 Reallocated sector count 100 100 5 0 ••••• 7 Seek error rate 100 100 67 0 ••••• 8 Seek time perfomance 100 100 40 0 ••••• 9 Power-on time 97 97 0 1564 •••• 10 Spin-up retries 100 100 60 0 ••••• 12 Power cycle count 100 100 0 345 ••••• 191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 0 ••••• 192 Power-off retract count 100 100 0 19 ••••• 193 Load/unload cycle count 100 100 0 8001 ••••• 194 HDA Temperature 157 157 0 38°C/100°F •••• 194 Minimum temperature 90 157 0 9°C/48°F - 194 Maximum temperature 90 157 0 47°C/116°F - 196 Reallocated event count 100 100 0 6 ••••• 197 Current pending sectors 100 100 0 0 ••••• 198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ••••• 223 Load retry count 100 100 0 0 ••••• 254 G-SENSOR shock counter 100 100 0 91 ••••• сделал дефрагментацию, приложения которые использую добавил в исключения в фаервол и антивирус, чувствуется что комп работает шустрее, но ненамного |
Отправлено: 12:17, 20-12-2013 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата PChpok:
Цитата PChpok:
------- Отправлено: 13:03, 20-12-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата PChpok:
Отправлено: 13:51, 20-12-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сделал дефрагментацию, убрал файл подкачки... стало работать резвее
думаю проблема в том что hdd стоит не в режиме AHCI поменял в реестре два показателя с значения 3 на 0 сл шагом было изменение в BIOS, проблема в том что у меня стоит UEFI подскажите где в UEFI менять режим винта, у меня там почти никаких изменений производить нельзя |
Отправлено: 19:06, 20-12-2013 | #4 |
| SSD - Скорость записи\чтения ssd ниже чем скорость hdd | max0295 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 19 | 23-12-2013 12:18 | |
| HDD - Низкая скорость записи/чтения | kakawkin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 10-11-2013 11:56 | |
| HDD - Скорость чтения/записи hdd | oxival | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 04-09-2013 10:06 | |
| Flash - [решено] Низкая скорость чтения и записи информации на флэш MP3-плеере MSI MegaStick 528 1Gb | Oleg_SK | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 05-01-2012 00:02 | |
| HDD - [решено] Низкая скорость чтения/записи HDD | ivg | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 17-09-2011 14:50 | |
