| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 8 / 2012 - [решено] Установка Windows 8.1 (x86-x64) Из Win PE |
При установке Windows 8.1 из WinPE перед перезагрузкой, появляется ошибка
http://s3.hostingkartinok.com/upload...6278467ec4.bmp Пробовал делать следующее следующее: 1. Залил дистрибутив на флешку с помощью "Windows 7 USB/DVD Download Tool", устанавливается как положено. 2. Подменил на этой же флешке install.wim на мой с 2 разрядностями (сливал 2 оригинальных образа, без каких либо иных вмешательств), устанавливается как положено. 3. Из корня флехи переношу все в папку "Y:\sources\windows_setup\Win8", для установки из PE, и опять таже проблема До выхода 8.1, делал все тоже самое с обычной 8, все работало идеально! |
Отправлено: 11:27, 20-12-2013 |
Ветеран Сообщения: 1861
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ParAAvis:
Храни файлы дистрибутива в ISO образе, смонтируй когда нужно установить ОС и запускай установку. Запуск из под папки нарушает структуру каталогов вот и лезут глюки. Еще есть вариант запуска сразу ISO образа дистрибутива с помощью загрузочной флешки на основе Grub4Dos. |
Отправлено: 12:15, 20-12-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нужно именно так! Напомню, что Вин7 и Вин8 устанавливались без проблем именно с нарушение структуры каталагов!
Отправлено: 12:43, 20-12-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А это может быть изза самой PE? т.е. у меня РЕ 8, а ставлю из под нее 8.1...может в этом проблема?
Отправлено: 15:25, 20-12-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать запилил на флешку 8.1 РЕ и теперь ошибка вот такая
Отправлено: 18:07, 20-12-2013 | #5 |
Ветеран Сообщения: 811
Цитата ParAAvis:
Отправлено: 03:17, 21-12-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kazimir, эмм...дело в том что, из под РЕ я запускаю установку через стандартный Setup.exe. а переместил дистрибутив для удобства...щас попробую с корня флехи запустить, без изменения структуры каталогов.
Отправлено: 07:40, 21-12-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже самое
но теперь использовал чистый дистрибутив 8.1 х86 |
Отправлено: 08:01, 21-12-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не стал изобретать велосипед и просто прописал в BCD установку виндовс...но осталась последняя штука...надо в этот же BCD прописать установку Windows XP, это возможно?
Последний раз редактировалось ParAAvis, 21-12-2013 в 09:41. Отправлено: 08:51, 21-12-2013 | #9 |
XP с флешки устанавливается только через GRUB , и то сначала дистрибутив XP надо для флешки приготовить .http://forum.oszone.net/thread-149975.html . и в BCD прописать запуск GRUB а . может лучше это всё через GRUB сделать , без BCD ?
Отправлено: 12:34, 21-12-2013 | #10 |
| Драйвер - Windows 7 - доступ к диспетчеру устройств из под Win PE | XANTAN | Microsoft Windows 7 | 2 | 06-03-2013 01:05 | |
| Драйвер - Установка расшареного принтера win 7 x32 | Rubichek | Microsoft Windows 7 | 14 | 04-02-2013 21:57 | |
| CMD/BAT - Определение Системного диска из под Win PE | O L E G | Скриптовые языки администрирования Windows | 0 | 02-07-2012 12:54 | |
| Установка Аpache_2.0.49-win32-x86-no_ssl и php-5.0.0RC2-Win | FADE | Вебмастеру | 19 | 25-06-2004 23:53 | |
