| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Как заставить видеокарту ASUS R9-270X работать в 2D режиме |
Новый участник Сообщения: 22 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как переключить видеокарту ASUS R9-270X-DC2 TOP работать в режиме 2D на минимально возможных частотах? При выборе профиля S - Power Saving с помощью утилиты GPU TWEAK видеокарта работает с GPU Usage равным около 68 %, с оборотами вентилятора более 50 % и температурой GPU около 68 градусов. А хотелось бы тишины при работе с офисными приложениями... Заранее благодарю за помощь! |
Отправлено: 00:06, 11-12-2013 |
PC Master Сообщения: 4238
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BSpartak:
Видеокарта автоматически,если нет нагрузки работает на пониженных частотах,при нагрузке - на полную. |
------- Отправлено: 00:19, 11-12-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1583
Профиль | Отправить PM | Цитировать BSpartak, она на автомате должна сбрасывать частоты, если без нагрузки.
Отправлено: 00:38, 11-12-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mr.Benq, vitbomba, огромное спасибо за советы!
Удалил утилиту GPU TWEAK. Всё нормализовалось - температура чипа в режиме без игр 44-49. Обороты вентилятора - 1240-2380. Сначала температура растёт, обороты повышаются, затем обратный процесс - понижение температуры, снижение оборотов вентилятора. Похоже, что так и должно быть? |
Отправлено: 21:14, 11-12-2013 | #4 |
------- Отправлено: 21:18, 11-12-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BSpartak, ну да, для себя я использую например MSI Afterburner для управления кулером.
Отправлено: 21:37, 11-12-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vitbomba, а в нём можно выставить минимальные частоты?
Т.к. шумит эта карта просто жуть не в играх... На предыдущей видеокарте (Radeon HD 6850) я выставлял 20 % оборотов вентилятора и была полная тишина А у меня комп тихий был до этого, а сейчас шум дикий... Если выставить 20 % оборотов вентилятора без понижения частоты, то греется сильно эта видеокарта |
Отправлено: 01:15, 12-12-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BSpartak, В 2D режиме она должна работать по ядру 300 Мгц и 150 Мгц по памяти - это без нагрузки.
А вентилятор поставьте на автомат.И посмотрите через Catalyst как ведет себя видеокарта,какая нагрузка,температура и скорость вращения в процентах. |
------- Отправлено: 01:31, 12-12-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрел несколько минут в Catalyst - придя домой после работы.
При частоте по ядру 300 МГц и 150 МГц по памяти при автоматической скорости вентилятора нагрузка 0-20% (в основном 0, иногда 10/20 - на секунду), скорость вентилятора 20-30% (в основном 20), температура 35-41 градусов (в основном 35). Вроде как супер-показатели... |
Отправлено: 00:02, 13-12-2013 | #9 |
------- Отправлено: 00:10, 13-12-2013 | #10 |
| AMD выпускает видеокарту Radeon R9 290 | OSZone News | Новости железа | 0 | 05-11-2013 11:30 | |
| D-Link - Как заставить DIR-825 работать в режиме коммутатора7 | Neuro75 | Сетевое оборудование | 1 | 01-03-2012 20:52 | |
| как заставить работать оперативу в двухканальном режиме ?) | wolf20 | Материнские платы и память | 15 | 17-03-2009 09:39 | |
| [решено] Память OCZ2N1066SR2GK не могу заставить работать в штатном режиме | Lavat | Материнские платы и память | 6 | 08-03-2009 12:19 | |
| Как заставить работать?.. | Guest | Хочу все знать | 1 | 03-09-2002 10:34 | |
