Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Установка - 32 бит поверх 64
Есть ноут на нем стоит windows 8 64 бит и нужно установить windows 8.1 32 бит, самое проблемное на ноуте нет привода и флешки больше чем на 2 гб у меня нету, как установить?
Отправлено: 17:50, 05-12-2013
Аватара для Vitek 07
Благодарности: 321
Цитата Kn1fe:
как установить? »
Запустить установку из текущей системы, предварительно распаковав скаченный образ нужной системы.
Отправлено: 19:21, 05-12-2013 | #2
Модератор
Благодарности: 3248
Цитата Vitek 07:
Запустить установку из текущей системы »
думаете, позволит?
Цитата Kn1fe:
windows 8 64 бит и нужно установить windows 8.1 32 »
Отправлено: 20:35, 05-12-2013 | #3
Аватара для SergAS70
Благодарности: 198
Тоже сомнительно что можно установить из под винды.
Есть еще 2 варианта. Уменьшить дистрибутив используя специальные программы или, скачать уже урезанную сборку.
Последний раз редактировалось okshef, 05-12-2013 в 22:09. Причина: обойдемся без названий
Отправлено: 22:03, 05-12-2013 | #4
Благодарности: 321
Цитата okshef:
думаете, позволит? »
позволит, если установку запускать (setup.exe) из папки sources
Цитата SergAS70:
Тоже сомнительно что можно установить из под винды. »
"100 раз так делал " ©
Цитата SergAS70:
скачать уже урезанную сборку. »
плохой совет
Отправлено: 22:22, 05-12-2013 | #5
Благодарности: 6706
Kn1fe, выполните, пожалуйста, пункты 5.1 и 5.2 правил форума Windows 8.
Поверх нельзя, только вместо. Вижу такой вариант:
1. Сделать диск PE x86. По сути, достаточно скачать ADK и выполнить в консоли средств развертывания примерно такую команду:
MakeWinPEMedia /UFD "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\x86" G:
MakeWinPEMedia.cmd - это командный файл из набора.
2. Скопировать дистрибутив на другой раздел (при нбх - сжать единственный и создать новый).
3. Загрузиться с флэшки, из командной строки запустить setup.exe.
Цитата Vitek 07:
"100 раз так делал »
Сделайте в 101-й, увидите это:
Use the other installation disc that says 64-bit. When you insert it, Windows Setup will restart automatically.
SergAS70, не надо таких советов, ок?
Отправлено: 00:23, 06-12-2013 | #6
Благодарности: 321
Цитата Vadikan:
Use the other installation disc that says 64-bit. When you insert it, Windows Setup will restart automatically. »
Это сообщение мы увидим, если запустить установку из корня диска.
Цитата Vitek 07:
если установку запускать (setup.exe) из папки sources »
то такого сообщения вы не увидите и можно таки установить систему, при этом не надо создавать дополнительные разделы и "старая" система останется в паке windows.old, для возможности отката
Последний раз редактировалось Vitek 07, 06-12-2013 в 00:32.
Отправлено: 00:26, 06-12-2013 | #7
Благодарности: 6706
Согласен. А такое сообщение вы видели?
This 32-bit version of Windows cannot be installed to an EFI-based computer. Installation cannot proceed. Use a 64-bit version of Windows to install to an EFI-based computer.
Отправлено: 00:30, 06-12-2013 | #8
Благодарности: 321
Цитата Vadikan:
А такое сообщение вы видели? »
точно! Забыл совсем об этом.
Отправлено: 00:35, 06-12-2013 | #9
Благодарности: 6706
Цитата Vitek 07:
при этом не надо создавать дополнительные разделы и "старая" система останется в паке windows.old, для возможности отката »
Установка х86 поверх х64 не поддерживается, даже если вам удастся провернуть это.
Отправлено: 00:35, 06-12-2013 | #10
[решено] с переходом с Windows XP 32 бит на Windows 8 64 бит процессор сильно грузится. Destiny66 Процесcоры 13 26-06-2013 15:27
Установка - Windows Explorer 32-бит на Windows 7 Enterprise 64-бит. Можно ли? sunembr Microsoft Windows 7 1 21-07-2012 10:59
Установка - Переустановка windows 7 64 бит на 32 бит в моноблоке Max2k Microsoft Windows 7 3 30-09-2011 12:21
Разное - Можно перейти с 32-бит на 64-бит? ValeRo Лицензирование продуктов Microsoft 5 01-07-2010 14:26
Как печатать из 64-бит. ОС, если дрова только для 32 бит. ОС? skeletor Microsoft Windows NT/2000/2003 3 17-12-2008 05:09
