Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - RPC ошибка 1726 между DC на 2008 R2
Тип файла: txt domain1.txt
(47.3 Kb, 17 просмотров)
Добрый день.
Диспозиция:
Функциональный уровень домена 2003
Функциональный уровень леса 2000
Часть контроллеров домена 2003, часть 2008R2.
9 контроллеров, распределённых по 5 сайтам.
Всё пингуется, все имена разрешаются.
Проблема следующая: между контроллерами на Server 2003 репликация работает, с 2003 на 2008 и обратно тоже всё работает, а вот контроллеры на 2008R2 наотрез отказываются реплицироваться между собой: любая попытка реплицировать 2 контроллера на 2008R2 Server возвращает ошибку:
либо:
Сбой функции DsBindWithSpnEx() с ошибкой 1726,
Сбой при удаленном вызове процедуры..
Печать расширенных сведений об ошибке RPC:
либо:
Ошибка функции DsBindWithCred для dc01, состояние ошибки 1726 (0x6be):
результат выполнения dcdiag /e в прикреплённом файле domain1.txt
ошибки которые тянет за собой контроллер 1bg7 вызваны его восстановлением и не думаю что оказывают влияние на проблему с RPC, на днях руки дойдут - исправлю.
еще прилагаю кусочек кода ошибки который генерит dcdiag /e /v, видимо при попытке провести тест connectivity до соседнего контроллера:
читать дальше »
Сервер проверки: Service\DC02
Запуск проверки: Connectivity
* Active Directory LDAP Services Check
Determining IP4 connectivity
* Active Directory RPC Services Check
[DC02] Сбой функции DsBindWithSpnEx() с ошибкой 1726,
Запись ошибки 1, код процесса (ProcessID) - 4332
(DcDiag)
Системное время: 11/25/2013 10:55:26:536
Образующий компонент - 2 (исполняемый модуль RPC)
Состояние - 1726, Сбой при удаленном вызове процедуры.
Место обнаружения - 501
NumberOfParameters - 4
Строка Юникода: ncacn_ip_tcp
Строка Юникода: 8c58c602-b84d-4514-ba6f-03cacb547fdb._msdcs.domain1.ru
Значение в формате Long: -481213899
Значение в формате Long: 1726
Запись ошибки 2, код процесса (ProcessID) - 4332
(DcDiag)
Место обнаружения - 360
NumberOfParameters - 1
Значение в формате Long: -1073606647
Запись ошибки 3, код процесса (ProcessID) - 4332
(DcDiag)
Образующий компонент - 18 (нет данных)
Состояние -1073606647: (нет данных)
Место обнаружения - 292
Запись ошибки 4, код процесса (ProcessID) - 4332
(DcDiag)
Состояние - 0 (нет ошибки)
Место обнаружения - 290
Значение в формате Long: 0
Получена ошибка при проверке подключения LDAP и RPC. Проверьте параметры брандмауэра.
......................... DC02 - не пройдена проверка Connectivity
Сеть досталась мне в наследство буквально неделю назад, буду рад любой помощи.
Отправлено: 17:55, 25-11-2013
Аватара для anderson-7
Забанен
Благодарности: 77
говорят про это, что "проверяйте телнетом по порту 135 отклик"
Отправлено: 22:26, 25-11-2013 | #2
Цитата anderson-7:
говорят про это, что "проверяйте телнетом по порту 135 отклик" »
сейчас будет совсем глупый вопрос, но как должен выглядеть отклик в нормально работающей сети? ибо у меня даже попытка к localhost подключиться на 135 порт выводит пустой черный экран
Отправлено: 10:38, 26-11-2013 | #3
2008 R2 - [решено] Доверительные отношения между лесами 2008 R2 inxss Windows Server 2008/2008 R2 8 18-10-2012 21:25
2008 R2 - [решено] Запуск WDS на Windows Server 2008 R2 + DC Windows Server 2003 R2 geolone Windows Server 2008/2008 R2 15 19-04-2012 18:38
2008 R2 - Перенос AD, DNS, DHCP, RRAS с 2008 R2 на другие сервера 2008 R2 AxeL_FoX Windows Server 2008/2008 R2 5 22-11-2010 10:57
2008 R2 - Перенос DC под управлением 2000 Server на Server 2008 R2 64-bit RasskazovBSD Windows Server 2008/2008 R2 9 16-07-2010 00:08
2008 R2 - перенос домена с 2008 DC на 2008 DC R2 Rubicon-X Windows Server 2008/2008 R2 1 28-12-2009 14:44
