Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Металлолом » Танцы с бубном с дисками
Имеет место странная проблема, которая периодически возникает и также странно исчезает.
В компе установлены 3 SATA диска разного возраста и объёма. Периодически (может происходить и раз в неделю, и раз в месяц) вдруг диски начинают жутко тормозить. Выглядит это так, будто появляется некое прерывание, из которого нет длительного выхода. Даже мышка тормозит (беспроводная через USB). При этом отмечаются периодические замедления вращения вентилятора в блоке питания с характерным звуком.
Казалось бы, симптомы нехватки мощности блока питания...
Однако лечится это следующим образом.
Выключается полностью компьютер, отключается блок питания от сети и передёргиваются все разъёмы питания дисков по очереди, до исчезновения проблемы. Т.е. подёргал один разъём - включил комп. Не помогло? Следующая итерация со следующим диском.
И проблема исчезает после шевеления разъёмов на разных дисках. Т.е. сегодня проблема эта с одним диском, завтра с другим.
Не пойму логику. Если нехватка мощности, то почему не всегда? Если неисправность в диске каком-то, то почему не локализуется проблема на конкретный диск?
Пакость ещё в том, что при попытке отключить один из дисков, чтобы проверить, не он ли всё гадит, Windows 7 засекает изменение конфигурации с соотвествующим предупреждением и отказывается грузиться.
Чтобы это могло быть такое?
Отправлено: 09:38, 25-11-2013
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Для решения любой задачи нужна информация, поэтому прошу сообщить конфигурацию компьютера, для этого надо внимательно прочитать объявление [FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
Если это ваш личный компьютер, то рекомендую, зайдите к себе в профиль, ссылка слева наверху страницы
читать дальше »
там выберете "настройки форума"
Ну а в появившейся странице заполните внизу строчки
Поставьте напротив "отображать конфигурацию" - "да"
Почему моя тема оказалась в данном разделе?
Если после чтения потребуется пояснение, отсутствующее в объявлении - спрашивайте в данной теме.
Отправлено: 09:45, 25-11-2013 | #2
Ну, не знаю, при чём тут аппаратная конфигурация всего остального? Блок питания 350 Вт. ПО (ОС) не меняется, комплектация также. Задачи одни и те же каждый день. У меня подозрение, что эта проблема связана с вибрацией разъёмов питания дисков. Хреново они сидят. Явно не MIL-STD ( :-) ) .
Если проблема устраняется механическим переподключением дисков, то конфигурация компа явно не причём.
Подозреваю, что кто-нибудь сталкивался с подобным тоже. Вот и хочу обсудить, как с этим бороться в принципе.
Отправлено: 09:55, 25-11-2013 | #3
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата YBosco:
Ну, не знаю, при чём тут аппаратная конфигурация всего остального? »
Тогда зачем разместили тему в "Железе"?
Отправлено: 10:01, 25-11-2013 | #4
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
А жёсткие диски подключены к БП каждый на свой провод или же всё на одну "ветку" посажено?
Отправлено: 11:24, 25-11-2013 | #5
Два на одной, третий - отдельно.
Отправлено: 08:49, 26-11-2013 | #6
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
DVDshnik, Будешь "ванговать" и телепатией заниматься?
Отправлено: 08:59, 26-11-2013 | #7
Не дед
Благодарности: 2199
Ment69, Ни, но у меня стойкое мнение, что каждому жёсткому диску необходим отдельный жгут питания от БП. А иначе могут быть глюки по типу проблем у ТС.
Отправлено: 12:40, 26-11-2013 | #8
WINS/Browse - [решено] Танцы с бубном при запуске NetBIOS YBosco Сетевые технологии 10 02-09-2013 16:19
7 / 2008 R2 - Win7 x64 на ноутбук при помощи MultiBoot USB (танцы с бубном) gavnuke Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista 2 25-11-2011 19:53
VPN - Танцы с рваным бубном, для заклинания D-Link DIR-400. UNCEL_NORB Сетевое оборудование 30 10-11-2009 06:53
Зажигающие танцы))) Kompas Флейм 2 24-09-2009 21:23
Танцы и смерть Negativ Флейм 2 23-10-2008 23:02
