| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Загрузка - [решено] Windows 8.1. Переустановка ЖД с контроллера SATA-2 на SATA-3 |
Добрый день!
По ошибке при установке установил SSD на контроллер SATA-2. Вопрос - не выдаст ли Windows ошибку, если банально перевоткнуть ssd из разьема sata-2 в sata-3? Или следует править реестр, как в случае с включением AHCI после установки? |
Отправлено: 23:29, 21-11-2013 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ill33:
. И вообще, что значит SATA2 и SATA3. Это вы про обычные порты на материнке?Если так, то в любой можете втыкать. |
------- Отправлено: 23:40, 21-11-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, на материнке два порта SATA-6Gb/s, остальные - SATA II. Контроллеры то у них разные, я полагаю. Поэтому и переживаю, смутно помню, что раньше, в древние времена, была привязка ОС к контроллеру :-)
Вживую поэкспериментировать пока нет возможности. |
Отправлено: 23:45, 21-11-2013 | #3 |
Если даже и не пойдёт, что маловероятно, переустановите систему. Как я понял она у вас "свежая" и её не особо жалко. Пока вы решаете свой вопрос, давно бы это уже сделали. |
------- Отправлено: 00:38, 22-11-2013 | #4 |
Вообщем-то, я жду одного из трех ответов а) ничего не будет, можно перевоткнуть, ОС загрузиться нормально. б) предварительно нужно подправить ключик реестра или, удалить там драйвер и т.п.. в) лучше так не делать и переустановить ОС на нужном контроллере. |
Отправлено: 01:14, 22-11-2013 | #5 |
б) Можно и так. Проще сделать в Диспетчере устройств, установив контроллеры винчестеров как IDE стандартные от Microsoft. Выключить и только после подключения к другому порту, включить. На худой конец, просто удалить их, а далше -Выключить и тд. в) Этого вам не понадобится. Сразу делайте первый вариант. Хотя бы материнку назвали. |
------- Отправлено: 01:31, 22-11-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Материнка -
http://www.gigabyte.ru/products/page...hrev_10/specs/ Пожалуй тоже склоняюсь к первому варианту. Я бы вообще не заморачивался и просто бы перевоткнул, просто насторожила вот эта статья - http://www.cyberforum.ru/windows8/thread749523.html Я и предположил, что если при переключении банально режима контроллера ОС может упасть, то при замене контроллера - тем более. Спасибо за желание помочь, премного благодарен. |
Отправлено: 01:42, 22-11-2013 | #7 |
| Установка - на нетбуке всего два режима sata ahci и sata ata как поставить windows 7 | Isa_1988 | Microsoft Windows 7 | 15 | 02-11-2012 09:15 | |
| Тест sata-контроллера | rastok | Материнские платы и память | 9 | 30-10-2011 11:33 | |
| Установка Windows 2003 на SATA-диск, подключенный к SATA-контролеру - не виден диск! | Koluna | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 16-03-2011 11:39 | |
| HDD - Windows 7 32 bit в режиме SATA-IDE и SATA-AHCI | User15 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 24-12-2010 00:16 | |
| Установка - [решено] Установка Windows XP на SATA HDD, и драйвера от SATA. | Oleg_SK | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 16-08-2007 05:40 | |
