| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Металлолом » Странно включается компьютер. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Добрых суток. У меня такой вопрос возник, хотя может и напрасно. Но все же я его задам. Дело в том, что при нажатии кнопки включения компьютера, комп как бы включается на доли секунд, потом вырубается на доли секунд ( гаснут все лампочки и индикаторы ) и снова включается ( все загорается ). И потом все идет нормально, без нареканий. Не всегда, но бывает такое. Включаю, отрубается и снова включается. А не как обычно, включил и все. Что же это могло бы быть?! Это нормально?!
P.S. Раньше я разгонял комп, и после принятия в БИОСЕ определенных значений по разгону, комп вырубался на одну, две секунды и снова включался. Точно так же он себя ведет при обычном включении, но при этом никакого разгона нет. Все работает в штатных режимах. Что же это могло бы быть?! Это нормально?! Заранее спасибо. |
Отправлено: 11:21, 18-11-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Для решения любой задачи нужна информация, поэтому прошу сообщить конфигурацию компьютера, для этого надо внимательно прочитать объявление [FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
Если это ваш личный компьютер, то рекомендую, зайдите к себе в профиль, ссылка слева наверху страницы Почему моя тема оказалась в данном разделе? Если после чтения потребуется пояснение, отсутствующее в объявлении - спрашивайте в данной теме. |
------- Отправлено: 11:24, 18-11-2013 | #2 |
| Странно включается компьютер. | Ovenvan | Металлолом | 1 | 28-11-2012 19:29 | |
| [решено] Странно включается комп | Surrender | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 25-01-2012 22:39 | |
| Не включается компьютер странно | DeepWaters | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 01-07-2011 13:58 | |
| Компьютер странно включается | RW77 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 21-06-2010 22:04 | |
| Системный блок странно включается. | f-lirt | Непонятные проблемы с Железом | 39 | 30-06-2008 12:18 | |
