| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - Фоновый шум после установки новой звуковой карты |
Новый участник Сообщения: 3 |
Здравствуйте, после установки новой звуковой карты когда подключаю наушники слышен (не сильно) шум или фон не знаю как правильно, вообщем посторонний звук
если наушники подключить к старой звуковой карте (встроенной) то тоже слышен этот шум хотя раньше такого не было (до установки новой звуковой) на колонках тоже слышен шум но только когда громкость на максимуме в них а так нормально, не мешает смотреть видео, слушать музыку но в играх когда через наушники то напрягает этот шум в чем может быть проблема? кстати этот шум пропадает если регулятор громкости на рабочем столе стоит на 100% но это не выход))) |
Отправлено: 03:31, 15-11-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Михаил898989:
------- Отправлено: 12:57, 15-11-2013 | #2 |
| почему после установки новой планки озу моник пишет после включения компа:АНАЛОГОВЫЙ | karina1 | Материнские платы и память | 6 | 10-12-2011 13:48 | |
| Фоновый рисунок при вводе имени пользователей после установки ОС | p-xel | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 19-11-2011 19:44 | |
| Комп долго загружается после установки звуковой карты | firedevil | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 25-08-2008 17:52 | |
| [решено] Непонятный шум после установки нового винчестера. | Madmech | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 05-10-2006 14:44 | |
| Проблема при установки звуковой карты | xkspy | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 14-02-2005 14:55 | |
