| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Совместимость материнки с озу |
Пользователь Сообщения: 82 |
Есть материнка GigaByte 8I945PLGE-RH
Оперативная память Transcend 1 GB DDR2 800 MHz (JM800QLJ-1G) Оперативная память Kingmax 1 GB DDR2 1066 MHz (KLED48F-A8KI5) Хотелось бы узнать как оно работает . и где подкрутить что бы работало лучше ) Вроде бы работает в двух канальном режиме. (cpuz) пишет что работает на частоте 201 мегагерц ИЗ характеристик материнской платы "Подсистема памяти 2 DDR II DIMM слота (поддерживают до 2GB памяти) Поддерживает двухканальную DDR II 533/400 DIMM Поддержка 1.8V DDR II DIMM" Из второго описания материнки "Память Тип памяти DDR2 DIMM Минимальная частота памяти (МГц) 400 Максимальная часота памяти (МГц) 533 Максимальный объем памяти (Гб) 2 Количество слотов памяти 2 Двухканальный режим памяти да Поддержка ECC нет " То есть может работать на 533мГц а работает на 201мГц ? Кто шарит и может объяснить что к чему |
Отправлено: 20:41, 12-11-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать dn70, Программа CPU-Z. Покажите скриншот вкладки Memory
------- Последний раз редактировалось WSonic, 12-11-2013 в 20:53. Отправлено: 20:45, 12-11-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот)
Последний раз редактировалось dn70, 15-04-2017 в 13:22. Отправлено: 20:53, 12-11-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Файл 106734Вынимал по планке и делал скриншотФайл 106735
Последний раз редактировалось dn70, 15-04-2017 в 13:22. Отправлено: 21:19, 12-11-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dn70:
В любом случае, ваша материнка не для разгона всякого и прочего. Дешевле по стабилизации процессора, можно придумать и на коленке. Цитата dn70:
Поглядите на мой скрин и успокойтесь. ![]() Можно разогнать всю систему процентов на пять по производительности не нарушая стабильности, а вам это надо? Игра не стоит свеч, учитывая нормальную работу, без всяких синих картинок. Проблемы? Как только залезете, так они и начнутся. Оставьте всё так, как оно есть. Цитата dn70:
201 умножьте на два. Или разделите 533 на два. По частоте у вас будет 133 и 100 МГЦ по шине. Не совсем понятно что вы там наколдовали. Сбросьте все настройки БИОС на умолчание и не трогайте больше ничего. Это не ваш вариант думать о разгоне с этой материнкой. Цитата dn70:
Знаете, самое удивительное, что про процессор у вас так никто и не спросил ![]() Вы может ответите что и как? |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 12-11-2013 в 21:57. Отправлено: 21:30, 12-11-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я в настройках биоса ничего не менял
хотелось бы что б работало на 533 мГц Я просто хочу чтобы все работало как можно лучше вот проц Файл 106737 Не хочу чтоб потенциал железа был утерян) |
Последний раз редактировалось dn70, 15-04-2017 в 13:22. Отправлено: 21:58, 12-11-2013 | #6 |
| [решено] Совместимость материнки Acer MCP73PV и GTX460 | Kot86 | Материнские платы и память | 28 | 27-01-2015 15:20 | |
| Совместимость видюхи и материнки | _Jason | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 15-01-2011 13:14 | |
| совместимость athlon 64x2 6000 и материнки K9VGM-V | anat0lyy | Процесcоры | 6 | 07-09-2010 14:23 | |
| совместимость материнки с оперативкой | benwar | Материнские платы и память | 12 | 18-12-2009 15:45 | |
| Совместимость оперативки и материнки | Almanax | Материнские платы и память | 17 | 13-05-2008 14:34 | |
