Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - win7 64 выход из под пользователя
Автор: SouND
Дата: 11-11-2013
Тип файла: zip rep.zip
(360.8 Kb, 19 просмотров)
Приветствую, подскажите где копать как устранить такую проблему. Переодически система выходит из под пользователя и выключается, на блоке мигает диод питания, при включении без загрузки биос и ОС появляется иконка моего профиля (установлено 2), далее при входе все стартует с того же места. В настройках элекропитания спящий отключен, hiberfil.sys на C: отсутствует. Подключена машина через ИБП, в настройках при отсутствии питания должен выключаться. Вообще машина включена 24/7, замечаю это обычно утром(после простоя, активен только utorrent), но было как-то и во время активного использования.
По электропитанию выставлено:
парольная защита при пробуждении - откл
при нажатии кнопки питания - завершение работы
отклчать дисплей, спящий режим при питании от бат/сети - везде "никогда"
На проблемы с железом не грешу(может зря) т.к. последнее время перезагрузок, Bsod не замечено.
Конфиг
читать дальше »
Версия AIDA64 v2.50.2000/ru
Тестовый модуль 2.7.421-x64
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер SOUND-PC
Генератор User
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
Дата 2013-11-11
Время 12:54
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера SOUND-PC
Имя пользователя User
Вход в домен SOUND-PC
Дата / Время 2013-11-11 / 12:54
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-3770K, 4500 MHz (45 x 100)
Системная плата Asus P8Z77-V Pro (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Panther Point Z77, Intel Ivy Bridge
Системная память 32451 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905403-559.A00LF 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: Kingston 9905403-559.A00LF 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM3: Kingston 9905403-559.A00LF 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM4: Kingston 9905403-559.A00LF 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (11/09/2012)
Коммуникационный порт Bluetooth Serial Port (COM14)
Коммуникационный порт Bluetooth Serial Port (COM15)
Коммуникационный порт LGE Bluetooth TransPort (COM4)
Отображение:
Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 4000 (2304 МБ)
3D-акселератор Intel HD Graphics 4000
Монитор Dell ST2420L (HDMI) [24" LCD] (9WTC70B80V5U)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Intel Panther Point HDMI @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Звуковой адаптер Realtek ALC892 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Хранение данных:
Контроллер IDE Asmedia 106x SATA Controller
Контроллер IDE Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02
Дисковый накопитель SAMSUNG HD502HJ ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель Verbatim SATA-III SSD ATA Device (111 ГБ, IDE)
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 111.8 ГБ (45.7 ГБ свободно)
D: (NTFS) 26511 МБ (5403 МБ свободно)
F: (NTFS) 439.9 ГБ (20.0 ГБ свободно)
Общий объём 577.5 ГБ (71.0 ГБ свободно)
Ввод:
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь HID-совместимая мышь
Мышь USB HID-compliant mouse
Возможно поможет журнал событий, определить степень критичности ошибок затрудняюсь.
Отправлено: 16:14, 11-11-2013
Аватара для Rolenarim
Благодарности: 26
Из того что вы описали, это все-таки похоже на спящий режим.
А какой выставлен план электропитания?
Для увернности поставьте план "Максимальная производительность" (он обычно скрыт).
Если информация Вам помогла, не забывайте нажимать под ней на кнопку "Полезное сообщение"
Отправлено: 18:37, 11-11-2013 | #2
Rolenarim,
Установлен "сбалансированный". На макс производительности лишний нагрев будет, не пойму в чем смысл. Особенно процессор. Я думал может некая служба или процесс переводит в спящий режим. Как понять что именно вызывает переход в спящий, если он отключен в самой системе? Вот наверное главный вопрос.
Отправлено: 18:54, 11-11-2013 | #3
Благодарности: 15546
Какое-то приложение может переводить в спящий режим.
Например, в том же uTorrent -> меню Настройки -> Завершение работы Windows -> Спящий режим или Режим ожидания.
Отправлено: 19:51, 11-11-2013 | #4
Petya V4sechkin, в utorrent эта опция отключена. Ну собственно логика понятна, в неком приложенни включена данная опция...Неужели нет журнала какого где можно увидеть точно какое именно приложение/процесс/отказ чего-либо приводит к спящему режиму, если это он вообще? Может есть причины по которым система выходит именно из профиля пользователя, а уже потом переходит ждущий режим? Ну это так...соображения на тему
Последний раз редактировалось SouND, 11-11-2013 в 20:14.
Отправлено: 20:05, 11-11-2013 | #5
zai zai вне форума
Аватара для zai
Благодарности: 724
В библиотеке планировщика заданий нет?
Отправлено: 22:36, 11-11-2013 | #6
Задания есть, все касательно обновлений. В частности в 2:02 Adobe Flash Player Updater. Думаете Могут быть конфликты некие? Результат последнего запуска везде - "операция завершена успешно"
Отправлено: 22:42, 11-11-2013 | #7
zai zai вне форума
Аватара для zai
Благодарности: 724
Цитата SouND:
Думаете Могут быть конфликты некие? »
Вряд ли, нужно искать задание, которое может отправить в ждущий режим. Если его там нет, то планировщик не при чем
Отправлено: 22:48, 11-11-2013 | #8
SouND,
Цитата SouND:
Установлен "сбалансированный". На макс производительности лишний нагрев будет, не пойму в чем смысл. »
Почему будет лишний нагрев? Если процессор не загружен, то даже в режиме "макс. производительность" процессор не будет потреблять питание и не будет греться. А вот правила выхода в спящий/ждущий режим отличаются.
Отправлено: 10:11, 12-11-2013 | #9
Цитата Villy2011:
Почему будет лишний нагрев? Если процессор не загружен, то даже в режиме "макс. производительность" процессор не будет потреблять питание и не будет греться. А вот правила выхода в спящий/ждущий режим отличаются »
Так он же на максимальной частоте будет работать, независимо от нагрузки, отсюда и нагрев. А режимы питания в обоих случаях задаются руками
Отправлено: 14:51, 12-11-2013 | #10
[решено] MSI 870A-G54 (FX) видит только 3.98 из 8 Win7 макс.64 bit fixa666 Материнские платы и память 2 13-09-2012 09:24
Доступ - Удаленный доступ из под XP к Win7 Glebush Microsoft Windows 7 5 09-08-2011 13:34
[решено] Запуск проги из-под пользователя! Дит Хочу все знать 2 25-05-2010 01:24
Выход в Интернет из-под ограниченной учетной записи. viter_alex Хочу все знать 13 29-10-2008 23:41
Печать из под Пользователя Windows XP. wormos Microsoft Windows 2000/XP 4 14-07-2006 14:00
