| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Медиа - [решено] Включить одновременную работу наушников и колонок |
Старожил Сообщения: 355 |
Несколько необычная проблема, так как в основном ищут обратное.Собственно есть аудиокарта , и необходимо, чтобы работали одновременно колонки и наушники.Через ПО карты есть возможность только поменять действующее устройство.
Хотелось бы решить проблему программным путем. |
Отправлено: 20:33, 10-11-2013 |
Забанен Сообщения: 1003
А в чем проблема? Если есть еще передний вход, втыкаете туда и туда.
Если вход только один, покупаете маленький переходник-раздвоитель.. |
Отправлено: 20:36, 10-11-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать anderson-7, у меня все время втыкнуты наушники и колонки,я их не вынимаю.Но звук идет только, к примеру ,из наушников, и пока в настройках не поменяешь, на колонки музыка не пойдет.Нужно чтоб постоянно шла музыка и на колонки(задний выход), и на наушники(передний выход).Переходникам не доверяю-валяются пару, с моно звуком,хотя на этикетке значилось стерео.
Отправлено: 20:45, 10-11-2013 | #3 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата fyodorg:
Отправлено: 08:25, 11-11-2013 | #4 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата Amigos:
Цитата anderson-7:
Отправлено: 08:34, 11-11-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разветвитель, пожалуй, простое и правильное решение в данном случае. Причём моно разветвителей я встречал в продаже примерно 1 раз, во всех остальных случаях попадались стерео, различие в количестве контактов, видимых на джеке. У моно их всего 2. У стерео - догадайтесь )))
Кстати, если разветвитель не работает, его можно починить. Попытаться по крайней мере. |
------- Отправлено: 09:54, 11-11-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, у моего "моно" контактов как раз 3,наверно это и есть отвалившийся контакт)
Отправлено: 13:20, 11-11-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Amigos, попробовал 4 и 5.1 конфигурацию-не работает все равно.
наверно придется творить что-то типо этого. |
Отправлено: 13:43, 11-11-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если использовать одновременно колонки и наушники подключенные через переходник к звуковой карте, означает ли это падение громкости звука в 2 раза на каждом источнике вывода звука?
Отправлено: 01:09, 20-03-2014 | #9 |
fyodorg, скорее всего нет, если только вы не собираетесь слушать одновременно и колонки и наушники на 100% громкости. А если собираетесь, то вам всё равно не долго мучаться - быстрее оглохнете
Отправлено: 07:46, 20-03-2014 | #10 |
| Медиа - *** | pgv530 | Microsoft Windows 7 | 3 | 07-06-2015 02:51 | |
| При подключении наушников к ноутбуку, звук идет и из наушников, и из динамиков. | Myzi | Ноутбуки | 3 | 09-07-2013 20:29 | |
| Драйвер - [решено] Подключение колонок и наушников одновременно в Windows 7 | Rise111 | Microsoft Windows 7 | 21 | 31-05-2013 00:06 | |
| кофликт наушников и колонок. | Ultrix | Хочу все знать | 6 | 09-02-2010 09:53 | |
| [решено] Независимая регулировка громкости колонок и наушников | Rise111 | Хочу все знать | 1 | 02-03-2009 06:53 | |
