| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Драйвер - [решено] Система не устанавливает драйвера подключаемых устройств USB |
Пользователь Сообщения: 128 |
Коллеги, добрый день!
Есть такая проблемка. При установке внешнего/внутреннего жесткого диска , флешки, принтера (любое устройство в USB) система на автомате не может поставить драйвера для этих устройств, предлает поставить в ручную, но при указанинии папки Win/inf - не дает результата, соответсвенно драйвер не ставится.. Помогите как сделать, так чтобы система сама ставила драйвера для этих устройств, как это должно быть на нормальной системе ? |
Отправлено: 08:12, 09-11-2013 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать iva55,
Порты в порядке? Посмотрите, имеются параметры LowerFilters и UpperFilters в разделе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} |
Отправлено: 15:05, 13-11-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать порты в порядке, но как я писал выше, что если даже подключу внутренний жесткий диск, то система автоматом не поставит на него драйвер и тома! Это касается не тока usb.. как будто не работает - plug and play.. что можно сделать, подскажите, коллеги!?
Отправлено: 06:56, 14-11-2013 | #3 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата iva55:
Чем убивали систему? Чистки, твикеры, оптимизаторы? Может быть исходно система является чьей-то кривосборкой? |
Отправлено: 08:02, 14-11-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать систему ничем не убивал и не чистил .. родная она.. ))
Отправлено: 18:07, 15-11-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нашел в службах - plug and play...состояние - работает.. но если в нее войти, то кнопки : запустить, остановить, приостановить, продолжить - не активные(серые)... так и должно быть?
Отправлено: 18:27, 15-11-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрите, имеются параметры LowerFilters и UpperFilters в разделе реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Нет таких параметров! |
Отправлено: 18:45, 15-11-2013 | #7 |
Цитата iva55:
Полистайте аналогичную тему. Драйвер - [решено] Не устанавливаются драйвера автоматически |
Отправлено: 18:53, 15-11-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня в папке Win/Inf нет драйвера - usbstor.inf .. может в этом проблема? может взять попробовать с другой системы скопировать весь каталаг INF ? там же драйвера должны находится? )
Отправлено: 19:56, 15-11-2013 | #9 |
Выложите \Windows\inf\setupapi.dev.log в архиве. |
Отправлено: 20:06, 15-11-2013 | #10 |
| Компьютер не видит железо, и устанавливает стандартные драйвера | free_softwear@vk | Металлолом | 1 | 10-02-2013 05:31 | |
| Не устанавливаются драйвера флешек и прочих USB устройств | Foxcub | Microsoft Windows 7 | 1 | 09-11-2012 11:11 | |
| Установка - Windows 7 не видит драйвера для новых USB устройств | minizim | Microsoft Windows 7 | 0 | 21-04-2011 17:31 | |
| Windows 7 не видит драйвера для USB устройств | minizim | Ноутбуки | 7 | 21-04-2011 17:09 | |
| Драйвер - [решено] Windows 7 не устанавливает драйвера | Raf-9600 | Microsoft Windows 7 | 12 | 16-09-2009 21:24 | |
