| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Cisco - Guest Wi-Fi Cisco RW180W |
Новый участник Сообщения: 7 |
Нужно настроить гостевую точку доступа. Проблема с тем, как ограничить гостей от локальной сети компании, и дать им только выход в инет, http и https протоколы.
Сейчас сеть имеет следующий вид - Wi-Fi роутер Asus - свитч - Guest Wi-Fi Cisco RW180W. Как стот делать данное ограничение? Путем правил фаервола на циске? или же каким то другим способом? |
Отправлено: 12:50, 05-11-2013 |
Забанен Сообщения: 1003
А что еще подцеплено к роутеру Asus?
Отправлено: 12:53, 05-11-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Свичи, файловый сервер.
Cisco нходится довольно далеко чтоб тянуть отдельный кабель для включения в свободный порт ASUS (если такой найдется). |
Отправлено: 13:04, 05-11-2013 | #3 |
ну купите еще роутер, можно проводной например дир 100
если портов не хватает то еще и хаб, ему цена 500 руб |
Отправлено: 13:45, 05-11-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для чего еще один роутер? и так уже сеть нагромаждена сильно.
Мне кажется что нужно настроить фаервол на циске должным образом, что б он принимал только пакеты от IP Asus-а (шлюз). а все остальное отбрасывал. + и отправлял пакеты только на Asus. А остальные отбрасывал. это реально реализовать? как считаете? |
Отправлено: 14:03, 05-11-2013 | #5 |
Ерунда какая то. У роутера асус есть внутренняя сеть (192.168..) и там Свичи, файловый сервер в этой сети..
Вы никак не запретите лазить клиентам по этой сети, пока все так скоммутировано.. |
Отправлено: 15:19, 05-11-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В таком случае буду думать как по другому подключать. спасибо)
Отправлено: 15:28, 05-11-2013 | #7 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата medicament:
Думаю, вполне реально, клиентам этого аппарата запретить доступ к локальным адресам, оставив в покое глобальную сеть |
Отправлено: 17:21, 05-11-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу прощения. Опечатку сделал. Стоит RV180W. Если у кого появятся идеи какие то- буду очень рад) А пока буду думать...
Отправлено: 18:36, 05-11-2013 | #9 |
| DNS/DHCP - [решено] Wi-Fi подключение Андроид-смартфона к ноутбуку через Virtual Wi-Fi в Windows 7 | kolodryn | Сетевые технологии | 4 | 19-03-2014 15:50 | |
| Proxy/NAT - Гостевая Wi-Fi сеть (Cisco AIR-CT2504-5-K9) и TMG 2010 | Aveus | Сетевые технологии | 0 | 11-02-2013 12:15 | |
| Прочее - Star-net AR800 с Wi-Fi одновременно интернет на два ноутбука по LAN и Wi-Fi | serjio1388 | Сетевые технологии | 2 | 18-09-2012 00:13 | |
| Прочее - Есть ноутбук с мобильным модемом и Wi-Fi, второй ноутбук с Wi-Fi, смартфон с Wi-Fi | roniro | Сетевые технологии | 1 | 19-07-2010 20:52 | |
| Router - Маршрутизация Wi-Fi -> LAN (или роутим Golden Wi-Fi на локалку) | Alexey.Medvedev | Сетевое оборудование | 1 | 31-01-2009 16:20 | |
