| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » Настройка групповых политик для Windows XP |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте!
Только разбираюсь с групповыми политиками, поэтому нужна помощь! Ситуация такая: стоит контролер домена на Windows Server 2012, нужно с помощью групповых политик управлять запуском системных служб у клиентов на Windows XP. Проблема в том, что я не могу найти даже названия некоторых XP-шных служб в редакторе групповых политик на сервере! Речь, например, о службах "Справка и поддержка" или "Служба сообщений". Т.е. нет возможности управлять службами , присутствующие только в WinXP! (Ищу здесь: Конфигурация компьютера-Комфигурация Windows-Параметры безопасности-Системные службы) Подскажите куда копать, очень нужно! |
Отправлено: 13:31, 31-10-2013 |
Пользователь Сообщения: 67
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте поставить на XP консоль гпо и посмотреть, будут ли видны нужные службы с такой машины. Мне кажется только так
Отправлено: 13:24, 04-11-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grem007,
Цитата Grem007:
Или воспользоваться устаревшей консолью от Windows Server 2003? Насколько правильно будет юзать такую консоль для редактирования политик, большая часть которых уже настроена в консоли gpmc на сервере 2012? |
Отправлено: 20:07, 05-11-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1630
Отправлено: 11:42, 06-11-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dnikolaev, да, я имел ввиду версию для хп.
К сожалению ссылок о том что это плохо или хорошо я не видел ни разу. Но именно таким способом я пользовался в аналогичном случае со службами. Правда домен у меня 2008 r2, но думаю небольшая разница. Как вариант чтобы не думать о том что, что-то может перемешаться, создайте отдельную политику под ХП именно с ХП машины для служб, а не мешайте все в кучу |
Отправлено: 21:07, 06-11-2013 | #5 |
| Настройка сервера WSUS и групповых политик | Igor2 | WSUS | 18 | 05-09-2013 18:42 | |
| Доступ - Где в XP храняться настройки групповых политик? | Jetro | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 17-01-2013 19:13 | |
| Разное - [решено] Настройка групповых политик для WSUS | nikitos435 | WSUS | 67 | 23-07-2012 10:36 | |
| Настройка групповых политик. Перенаправление папок. | gavBTR | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 04-01-2009 17:20 | |
| Установка - Настройка групповых политик при unattended установке | FunkyByte | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 29-12-2008 16:51 | |
