| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » [решено] Не запускается AD (сервер не работоспособен) |
Привет. Помогите пожалуйста справиться с проблемой. Есть сервер на котором стоит Wondows Server 2012 и установлены роли DNS и AD. При попытке открыть центр администрирования Active Directory или другую оснастку AD (управления пользователями и группами и др) вылетает ошибка что это сервер не работоспособен или что не удается подключится к домену. Хотя контролером домена является этот сервер.
Через поиск понял что скорее всего проблема в DNS но не знаю как исправить. Логи DNS-сервера: DNS-серверу не удалось завершить перечисление зоны . в службе каталогов. Этот DNS-сервер настроен для получения и использования данных из Active Directory для указанной зоны и без них не может загрузить зону. Проверьте, нормально ли работает Active Directory, и повторите перечисление зоны. Дополнительная отладочная информация об ошибке: "" (может отсутствовать). Данные о событии содержат сведения об ошибке. DNS-серверу не удалось завершить перечисление зоны urfac.local в службе каталогов. /-/-/ DNS-серверу не удалось завершить перечисление зоны _msdcs.urfac.local в службе каталогов. /-/-/ DNS-сервер обнаружил критическую ошибку Active Directory. Проверьте работоспособность Active Directory. Дополнительная отладочная информация об ошибке: "" (может отсутствовать). Данные о событии содержат сведения об ошибке. На всякий случай ipconfig /all |
Отправлено: 22:40, 30-10-2013 |
Ветеран Сообщения: 12417
------- Отправлено: 02:36, 31-10-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за помощь. Я в настройках DNS забыл отключить внешние сетевые интерфейсы из-за чего не могли создаться прямые зоны видимости. Теперь исправил и DHS не ругается. Но ошибки при попытке открытия оснастки AD все равно появляются.
И еще в компоненте "центр администрирования Active Directory" после выбора своего домена появляется сообщение "Не удается найти доступный сервер в домене на котором работает вэб-служба Active Directory (ADWS). " но служба на контролере работает. |
Отправлено: 16:23, 31-10-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать что в логах? службы AD перезапускали после настройки ДНС ? ДНС чистили от старых записей?
------- Отправлено: 16:27, 31-10-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я понизил роль сервера, после чего переустановил ДНС с подходящими настройками. И после этого повысил роль сервера до контроллера домена. Еще сервер при включении долго загружается и выводится надпись "Подождите"
В логах у ДНС есть следующее: Логи AD: |
Отправлено: 19:34, 03-11-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dinar1642:
------- Отправлено: 20:26, 03-11-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Только один. На котором и происходят все ошибки. Просто после установки роли AD появляется такой восклицательный знак в Server Manager, где указано что нужно повысить роль этого сервера до контроллера домена. При выполнении этой процедуры я создаю новый лес urfac.local. А при понижении роли этот лес удаляется как и записи о нем в DNS
Отправлено: 20:34, 03-11-2013 | #7 |
Цитата Dinar1642:
Цитата Dinar1642:
------- Отправлено: 22:28, 03-11-2013 | #8 |
И вот после проделанных действий у меня появляются логи описанные выше. |
Отправлено: 22:51, 03-11-2013 | #9 |
------- Отправлено: 23:52, 03-11-2013 | #10 |
| Службы - [решено] Служба сервер не запускается | igoriss | Microsoft Windows 7 | 51 | 04-02-2021 11:00 | |
| После перезагрузки сервера не запускается AD и DNS | VladDV | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 25 | 29-06-2015 14:41 | |
| 2008 R2 - Не запускается Windows, ошибки контроллера домена, AD | gfagnum | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 15-05-2013 20:50 | |
| Ошибка - [решено] Служба сервер не запускается | minzdraff | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 15-03-2012 15:19 | |
| Не запускается служба сервер | XPurple | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 07-09-2005 11:48 | |
