| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » V. 5.5/2000/2003 - При установке 2003: "The server could not be found in the Admin group" |
Новый участник Сообщения: 2 |
Всем привет!
Необходимо установить более новую версию Exchange, сейчас стоит 5.5. При установке с помощью ExDeploy - успешно пройдены все проверки и выполнены все предустоновочные действия. Но в процессе запуска setup возникает следующая ошибка. "The server NT_SERVER could not be found in the Admin group ET, please check that your Microsoft Active Directory is reachable and that these object exists" Я новичек, и, к сожалению, не понимаю, ни чем может быть вызвана подобна ошибка, ни как проверить доступность Active Directory. Буду признателен за любую помощь. |
Отправлено: 17:50, 24-10-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ExchangeSetupLog покажите, если память не изменяет, он в корне С лежит в соответствующей папке.
------- Отправлено: 15:03, 25-10-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот.
Отправлено: 17:52, 26-10-2013 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А у вас точно установлены пререквизиты? Судя по логу установки - нет:
Лог пишет странные вещи... Цитата:
Довольно путанное объяснение на русском языке по процессу установки вот тут: http://support.microsoft.com/kb/812593/ru Пробегитесь, проверьте - все ли шаги вы выполнили корректно. |
------- Отправлено: 16:18, 28-10-2013 | #4 |
| Server 2003 "Сбой при инициализации из-за отказа транспорта открыть начальные адреса" | diagnoz_ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 08-10-2013 11:07 | |
| Установка - [решено] "Boot device not found" при установке Windows 7 на ноутбук HP RT3290-C2 | nyevgen | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 3 | 05-08-2013 12:31 | |
| [решено] В OC Windows Server 2008 при установке программ не "видятся" файлы .cab | Ленусик | Хочу все знать | 2 | 11-03-2011 09:46 | |
| Вопрос - как сразу закрыть все "дыры" при установке Win2003 server standart? | uhuh | Защита компьютерных систем | 1 | 09-04-2009 15:46 | |
| Ошибка - Ошибка "xmnt2002 not found"/"autochk not found" после Partition Magic | coder911 | Microsoft Windows 2000/XP | 23 | 02-02-2008 11:49 | |
