| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Lenovo x120e и STOP 0xc000021a при установке системы |
Пользователь Сообщения: 116 |
ситуация: отец попросил снять с ноута инфу и снести всё и накатить родную винду (win 7 x64 OA CIS & GE), образ которой у него есть.
инфу залил на внешний хард, форматнул жесткий через hiren's mini xp, запихнул образ на свою мульти-флешку, воткнул в бук, запускаю установку родного образа. проходит экран "microsoft corporation" с "зелеными полосочками", бук ждет с пол-минуты, моргает флешка даже, и вырубается либо ребутается. прогнал жесткий в виктории - чисто. пробовал поочередно вынимать плашки оперативы (2х2ГБ) - без разницы. плашки идентичны. прогнал оперативу в memtest - нормально. пробовал грузить прочие образы с флешки (win 7 x86/x64, win8 x86/x64) - на 7ке сообщение о критической ошибке 0xc000021a, на 8ке - просто восмерошный BSOD с грустным смайликом .флешку пробовал сначала в 3.0 порте, потом в 2.0. заметил, что при проходе POST в конце проверки бук выдает 1 писк. miniXP тоже перестал грузиться. выдает ошибку при запуске оболочки 0xc0000142. SOS. помогите пожалуйста, советом или делом. сам писал, сам и нашел проблему. оказалось, что дико греется проц. температура зашкаливает за 90 градусов. помогла загрузка live образа acronis true image & disc sirector. благо он на линуксовом ядре и сказал мне почему выключается. странно - кулер работает нормально, воздуховоды не забиты, а из решетки дует прохладный, а не горячий воздух. в чем может быть причина? теплосъемник проца раскаляется почти моментально |
Отправлено: 20:21, 21-10-2013 |
Старожил Сообщения: 150
Профиль | Отправить PM | Цитировать Согласно Вашим данным возможны несколько вариантов.
1. Ошибка 21а вероятнее всего вызвана сбоем жесткого диска. Излечимые проблемы решаются при помощи "chkdsk" и "format". Советую провести данные процедуры на отдельной системе. 2. Прошивка HDD. Что касается температуры... Насколько вы доверяете датчику температуры? 1. Потрогать область процессора. Если проц горячий, то и окружающая температура будет высока. 2. Обновить BIOS. Частенько фиксят проблему с отображением данных датчика температуры. 3. Если есть возможность, разобрать и посмотреть. Вдруг радиатор неплотно прилегает к процессору, что практически не встречается. Заодно сменить термопасту. 4. ну а если все действительно так печально и проц уже внутри "вскипал", то ничего уже сделать нельзя. Хотя в таком виде он очень редко вообще работает. |
------- Отправлено: 20:05, 22-10-2013 | #2 |
| Установка - [решено] Чёрный экран с курсором, либо ошибка STOP 0xC000021A при установке ОС | Fallved | Microsoft Windows 7 | 6 | 23-04-2014 09:52 | |
| Медиа - Подвисает видео lenovo x120e Win7 pro x64 | ----8---- | Microsoft Windows 7 | 9 | 01-08-2011 09:04 | |
| Ошибка - При установке Windows STOP: 0x0000007B | Benik_Benik | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 06-01-2011 15:42 | |
| Ошибка - Ошибка Stop 0x0000007B при установке системы | nickwillson | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 15-06-2009 13:38 | |
| 2008 - [решено] Stop ошибка при установке Server 2008 | Rostlv | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 14-05-2008 19:57 | |
