| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - Система 5.1 (Саб/Центр. колонка) |
Старожил Сообщения: 150 |
Имеется система SVEN IHOO MT 5.1R и звуковая карта ASUS Xonar DS 7.1. ОС Win 7 x64
Когда-то давным давно перестал работать саб, списал все на НЧ-динамик, который был в удручающем состоянии. На днях купил аналог базового динамика но и он не заработал... В поисках правды вооружился паяльником и мультиметром. Оказалось провод от платы саба к НЧ-динамику держался на соплях. Перепаял, прозвонил, работает. Но динамик все равно молчал как рыба. Наверное все кто читают мою тему вкурсе что есть функция смены саб/центральная колонка в ПО звуковой карты, но придется вас огорчить, данная функция работает, но не помогает. Смысл таков: при стандартном подключении при проверке центральной колонки из нее доносится звук "Center", а при нажатии на кнопку саба ничего не происходит. При установке данной галочки центральная колонка замолкает полностью, а саб пытается сказать "Center" и при проверке самого себя и при проверке центральной колонки. Далее я поменял местами тюльпаны идущие к блоку управления SVEN. Теперь при установленной галочке сменить саб/центр, центральная колонка начинает плеваться басами и при проверке центральной колонки и при проверке саба. Если же данную галочку не ставить, то при тесте саба он плюется как надо, но при нажатии на проверку центральной колонки тот же саб плюется своим же звуком (не словом "Center", по звуку можно определить характер) но потише, а центральная колонка молчит. Выбор конечно же оставил на саб, но хотелось бы услышать и пение центральной колонки... Есть идеи? |
------- Отправлено: 15:57, 18-10-2013 |
| Учебный центр. УСУ-Универсальная Система Учета 1.0 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 18-05-2012 09:30 | |
| Спортивный центр. УСУ-Универсальная Система Учета 1.0 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 18-05-2012 09:30 | |
| Звук - Не работает одна колонка | Mr.Awesome | Прочее железо | 5 | 18-03-2011 09:14 | |
| Отказал саб на Creative Audigy (SB0092) | SWindigo | Прочее железо | 0 | 28-03-2009 12:30 | |
| Медиа - Помогите решить проблему: САБ ВЧ :( | REFIS | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 18-11-2007 16:00 | |
