| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Проблема с зависанием и сбоем в работе с Flash Usb и WD My Passport |
Доброго времени суток!
Система: Windows 7 SP1 64 bit (Все официальные обновления) Проблема следующая: При вставки Flash - накопителя (любой ёмкости) происходит зависание "Мой Компьютер" далее поиск папок в левой колонки (Где находятся меню избранное, Библиотека, Компьютер и т.д.), все локальные / жёсткие диски не отображаются. 1) Вынимая флешку обратно - проблема не решается. 2) Имеется WD Внешний жёсткий диск (My Passport) с ним ситуация частично схожая, при копирование файла на него через какое то время от выходит из строя (вылетает ошибка копирования, типа отсутствует накопитель по данному адресу) 3) После таких ошибок перезагрузить компьютер не получается, так как используя встроенную опцию в ОС перезагрузка системы на Экране приветствия он Зависает (иконки мышки кругляшком), только через использование кнопки перезагрузки на системном блоке. !) Дополнительная информация: USB накопитель будет читаться и запускаться, только в том случаи если с нуля перезагрузить компьютер и сразу вставить и использовать его. Если же использовать компьютер и вставить Flash'ку USb происходит ситуация как выше описано. И так, чтобы проделано для попытки исправления: 1) Обновлён BIOS Материнской платы ( GA-P55-US3L (rev. 2.1) ) > после обновления и до обновления проблема осталась. 2) В безопасном режиме была проверка sfc /scannow > результат не дало 3) Был найден "файл реестра по умолчанию" и импортирован > проблема не решается 4) Был запуск системы в диагностическом режиме (советовали на форуме) - проблема такая же как и в безопасном режиме, отказ в работе с WD My Passport и обычными Флешками 5) Производились все проверки системы, практически всеми популярными сканерами от Dr cureit, Malwarebytes Anti-Malware и так далее 6) Пробовал исправить проблему с помощью MicrosoftFixitPortable и через AVZ 4.41 (Восстановление системы) > Проблема не устранилась, всё повторяется. 7) Пуск > Панель управления > Электропитание > Высокая производительность (все опции установил по умолчанию на всякий случай, в том числе дополнительные параметры электропитания = default) !) Информация: Полгода назад такой проблемы не было. В системе установлен NIS 2014, компьютер использует 4 жёстких диска, из них 2 внешних (3 работаю исправно). Драйвера установлены все последние (проверено через Carambis Driver Updater). Помогите исправить проблему, надоело каждый раз перезагружать систему при таком сбое, так как после такой перезагрузки вылетает сообщение восстановления системы. |
Отправлено: 08:33, 14-10-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Qunger, выложите значения параметров LowerFilters и UpperFilters (если есть) в разделах реестра:
Чтобы это выяснить, попробуйте поработать в параллельно установленной ОС (на другом разделе). |
Отправлено: 10:10, 14-10-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать Антивирус попробуй удалить (не отключить)
------- Отправлено: 10:15, 14-10-2013 | #3 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zai:
А так же Comodo, проблема была такая же. NIS установлен совсем не давно. проблема не в этом уверен. Цитата Petya V4sechkin:
{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} Подкрепил zip архив в 1 сообщение |
Последний раз редактировалось Qunger, 14-10-2013 в 13:26. Отправлено: 13:13, 14-10-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверка жёсткого диска на ошибки - полностью, тоже не даёт не какого результата.
Система работает без переустановки больше года. После обновления биоса была проблема, чёрный Экран и ничего не грузилось более, исправилось диагностическим запуском + sfc /scannow и обновлением устройств (Пуск > Панель управления > Диспетчер устройств > Обновить конфигурацию оборудования) PS1/ Повторюсь, проблема ранее присутствовала так же. Более 5-6 месяцев такая история с USB и WD My Password. PS2/ Думал может проблема в каких то определённых входах, проверял более 70% входов, проблема остаётся. НЕ ужели больше не кто не сталкивался с такой проблемой ? |
Последний раз редактировалось Qunger, 15-10-2013 в 09:40. Отправлено: 09:34, 15-10-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Qunger:
Отправлено: 10:13, 15-10-2013 | #6 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Qunger, автозапуск сменных носителей отключить не пробовали?
Отключение функций автозапуска в Windows |
------- Отправлено: 10:25, 15-10-2013 | #7 |
Цитата yurfed:
Отправлено: 12:30, 15-10-2013 | #8 |
Старожил Сообщения: 321
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если флешки и HDD работают на др. компах, вполне возможно, что-то с контроллером USB вашей МП. Для начала надо привести в порядок программную часть >>>
Цитата Qunger:
Отправлено: 15:19, 15-10-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата аьихан:
PS/ Мой компьютер (проводник) становится белым при подключение USB-флешки и в строке состояния медленно бежит прогрузка, когда она доходит до конца, ничего не происходит - Windows в режиме ступора (зелёная полоска + всё белое, жёсткие диски не отображаются) |
Отправлено: 08:47, 16-10-2013 | #10 |
| HDD - Western Digital (WD) My Passport 1TB USB - пропал доступ, восстановление информации. | adgeuk | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 23 | 27-08-2014 22:03 | |
| Разное - [решено] Внешний жесткий диск WD My passport usb 3.0 | Rezor666 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 25-11-2012 18:40 | |
| Flash - WD My Passport Essential 500Gb USB 3.0 не определяется компьютером | verchenov | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 19-06-2011 16:13 | |
| Flash - usb flash wd 250 не видит пк | maluw1988 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 14 | 03-05-2010 16:09 | |
| HDD - Съёмный USB-HDD WD Passport раздавил хомяк!! | ManHack | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 14-10-2009 11:59 | |
