| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Чудеса при форматировании, копировании и сравнении |
Новый участник Сообщения: 3 |
Помогите пожалуйста разобраться, от чего происходят непонятные явления в моем компьютере.
Их четыре, но, думаю, они связаны между собой и не связаны с железом. ПО и железо внизу. 1. Чудо форматирования: Делаем полное форматирование нового диска 2 Тб в NTFS. В результате диск теряет половину пространства, т.е. в свойствах диска свободна только половина. CHKDSK показывает примерно 900 Гб в поврежденных секторах. CHKDSK G: /F /V /X >> logfile.txt Потом делаем быстрое форматирование - и все в порядке, диск пуст, объем весь. Загружаемся с лазерного диска Hiren - полное форматирование получается нормальным. Все остальные опыты под Windows XPx64. 2. Чудо поврежденных секторов: Другие 2 Тб диски использовались несколько месяцев. На них накапливается 100-400 Гб тех же "поврежденных секторов". CHKDSK с ключами /F /V /R /X их не восстанавливает. После быстрого форматирования исчезают. Это не системные диски, нет нортоновских скрытых корзин, скрытые-системные файлы показываются, альтернативные потоки данных NTFS почти отсутствуют, корзина пустая, данные для восстановления в "System Volume Information" - примерно 100 Мб, доступ есть ко всему диску. При этом в свойствах диска занятно 1800 Гб, а общая сумма файлов например 1500 Гб. CHKDSK опять показывает "поврежденные секторы" 300 Гб. 3. Чудо копирования: Копируем с диска на диск несколько миллионов файлов, полтора тетрабайта. Проводником или Total Commander-ом. После копирования опять пропадает место, десятки-сотни гигабайт. А может и не пропасть. Закономерности не увидел. CHKDSK опять показывает "поврежденные секторы", которые исчезают после быстрого форматирования. 4. Чудо сравнения: Вот имеются два диска с данными - старый и новый, свежескопированный. Делаем сравнение по содержимому Total Commander-ом. Показывает, что файлов 30 (а в другой раз и 70) не одинаковые. Видим таблицу различающихся файлов. Командуем - скопировать различающиеся. Опять долго жужжит-сравнивает, опять таблица разных файлов. Частично тех же, частично уже других. Берем теперь какую-нибудь строчку, командуем "сравнить левый и правый файлы" - в большинстве случаев "эти файлы одинаковы". Но не всегда. Иногда различие подтверждается. Команда FC показывает то же самое. Различия в файлах - всегда вместо символа 7F стоит FF, или наоборот. Но ведь мы их только что копировали! Т.е. впечатление, что когда тоталу нужно копировать или проверять много, у него что-то перегревается и сбоит. Кстати, файлы эти, типа различающиеся - в основном видеоролики 10-100 Мб. А на диске конечно файлы есть разные - и однобайтные и гигабайтные. ... Еще маленькое чудо. CHKDSK всегда пишет в конце: "Удаление 1 неиспользуемых элементов индекса $SDH файла 9" Нашел на сайте Микрософт, что эта проблема известна, и есть обновление, но для W 2000, для своего виндовса не нашел. Что делал::: - Обновил драйверы "Driver Reviver" - Проверил память "Memtest86" - нормально, 7 циклов - SMART у всех дисков нормальный - Диски в режиме IDE - Температура дисков 36-37 градусов, процессора 44-50, материнки - 45 - BIOS последний - Блок питания HIPER V550, напряжение везде нормальное ПО и железо: Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, 5.2.3790, Service Pack 2 Total Commander 7.04а ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz материнка Asus P5QLD Pro память 8192 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM) старые диски WDC WD20EARX-00PASB0 новые диски HGST HUS724020ALA640 В общем, хотелось бы понять почему пропадает место, почему возникают "софт-бэды". И может быть есть более надежный способ копирования, чем тотал и проводник? |
Отправлено: 02:34, 11-10-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать а с чего бы не поставить современную ОС, а сидеть на динозавре, наступая на грабли? Ну, а уж если сменить - никак, полистай тему
НИКС: FAQ Тонкости совместимости жестких дисков емкостью более 2.2 ТБ - может, чем и тебе поможет... |
------- Отправлено: 03:26, 11-10-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Swarn:
Цитата Swarn:
Цитата Swarn:
Цитата Swarn:
Цитата Swarn:
Цитата Swarn:
Попробуйте обновить БИОС материнки. Цитата ShaddyR:
Знает новые драйверы и всегда тебе улыбается. Так? |
Последний раз редактировалось yurfed, 11-10-2013 в 05:15. Отправлено: 04:54, 11-10-2013 | #3 |
Отправлено: 07:42, 11-10-2013 | #4 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата Swarn:
Отправлено: 07:51, 11-10-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ответы. Уточняю:
- все диски меньше 2.2 Тб - ровно по 2 - старые диски WDC WD20EARX-00PASB0 - эти диски с информацией, использовались несколько месяцев новые диски HGST HUS724020ALA640 - блок питания этот http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7791137 - шлейфы прямые насколько возможно, я аккуратно собираю - дисков подключено 6 штук - BIOS последний - самый новый |
Отправлено: 09:20, 11-10-2013 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата yurfed:
------- Отправлено: 20:47, 11-10-2013 | #7 |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 11-10-2013 в 23:25. Отправлено: 23:13, 11-10-2013 | #8 |
Цитата Swarn:
WinXP сборка или оригинал? Проблемы были сразу после её установки или возникли позже с каким-то событием? Цитата Swarn:
Отправлено: 10:26, 12-10-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Swarn
Ведь Тotal Commander 7.04а для Windows XPx32 системы. Для Windows XPx64 нужен Тotal Commander 8.01 x64. Может причина в этом. |
Отправлено: 13:24, 12-10-2013 | #10 |
| CMD/BAT - Нужна помощь в сравнении файлов и копировании | Major_XXXX | Скриптовые языки администрирования Windows | 15 | 07-06-2013 18:17 | |
| при форматировании карты памяти видеорегистратор выключается | illusionmgs | Хочу все знать | 1 | 28-08-2012 07:08 | |
| BSOD - проблемы при форматировании | spamschik | Тест-форум | 1 | 29-07-2011 19:34 | |
| [решено] Отключение подтверждений при форматировании диска A: | Shkaruba | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 02-04-2006 19:58 | |
| Проблема при форматировании раздела | Guest | Хочу все знать | 7 | 15-02-2004 04:03 | |
