| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Проблемы с D-Link DES-1026G |
После аварийного отключения питания пришлось заменить свитч D-Link DES-1024 на DES-1026G. В сети 15 рабочих станций. Файл-сервер подключил к специальному гигабитному гнезду, в двух офисах при начальной загрузке рабочих станций, на разных ПК иногда нет сети (не идут даже пинги), там стоят еще и промежуточные свитчи, т.к. сеть постоянно развивалась и это не было учтено. Если через диспетчер устройств отключать сетевую карту, а потом включать, то сеть как правило появляется или после перезагрузки ПК ( иногда не один раз). До замены такого не было. Просьба либо посоветовать прогу для тестирования сети, либо подкинуть другие идеи. После того, как таким образом восстановить сеть в течении дня все работает нормально.
Отправлено: 20:35, 10-10-2013 |
Ветеран Сообщения: 1630
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может заземление плохое, расстояния большие, промежуточные свичи некачественные(лучше без них обходиться и протягивать качественный провод)
Отправлено: 22:30, 10-10-2013 | #2 |
| Switch/802.3 - TP-Link DES-1016D Проблемы с раздачей интернета | sozdatelXD | Сетевое оборудование | 10 | 11-09-2013 16:41 | |
| D-Link - Проблемы при настройки принт-сервера D-link DES 1020 | Lords.08 | Сетевое оборудование | 7 | 17-08-2011 07:59 | |
| Прочее - [решено] D-Link Des-1005d | kamikadze010 | Сетевое оборудование | 2 | 08-02-2011 16:29 | |
| D-Link - Настройка коммутатора D-Link DES-1226G | siroga | Сетевое оборудование | 4 | 26-10-2010 10:25 | |
| D-Link - Настроил модем D-Link 2500U и купил к нему комутатор D-link DES - 1008D. Не работает! | Союз2000 | Сетевое оборудование | 17 | 10-11-2008 11:39 | |
