| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Помогите с разгоном процессора Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz |
Пользователь Сообщения: 130 |
Здравствуйте!
Прошу помощи у профессионалов. Помогите пожалуйста разогнать процессор Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz. Материнская плата ASUS P5QL / EPU. На просторах интернета нашел массу статей по разгону через биос, но, к сожалению, нигде нет описаний с таким биосом как у моей материнки, где я не могу найти соответствующие пункты для разгона. В пунктах настройки биоса не нашел где повышать тайминги. Само повышение частоты FSB оказалось в Ai Tweaker - Ai Overclock Tuner, где по умолчанию стоит Auto. Его можно изменить на Manual, где в пункте FSB Frequency можно вписывать необходимые частоты, или на Overclock Profile, где изменение идет в процентах. Так вот, по умолчанию в пункте FSB Frequency стоит 266, меняю на большую, увеличивал постепенно до 307 (больше 307 запуска Виндовс нет) - когда еще запускается Виндовс. При этом, при работе, наблюдаются вылеты в синий экран. Снизил до 300 - вылеты все равно присутствуют. Меньше просто снижать смысла не вижу, т.к. процент прироста производительности получается вообще мизерный. Читал, что данный процессор разгоняли, на других материнках, до 3861МГц, увеличивая частоту до 351. А вот у меня, что-то не получается... Подскажите пожалуйста, что не так. Мне было бы проще, если бы Вы пошагово написали где, и что вписываать. Очень надеюсь на вашу помощь. |
Отправлено: 12:45, 09-10-2013 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать эта мать до 410 шину гонит сделай PCIE=101,частоту памяти понизь на ступень,тайминги сделай 6-6-6-18,напряжение на процессоре 1,35в напряжение на NB и SB подними на ступень от номинала,спред спектрум отключи ,биос такой?
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/81072251/ снимай с авто и выставляй |
Отправлено: 13:54, 09-10-2013 | #2 |
Последний раз редактировалось Oleg1601, 10-10-2013 в 19:09. Отправлено: 16:23, 09-10-2013 | #3 |
Последний раз редактировалось Oleg1601, 10-10-2013 в 19:07. Отправлено: 21:45, 09-10-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать дай фото вкладки адвансэд,там пункт чипсет скорее там тайминги но хз дай фото
Отправлено: 23:13, 09-10-2013 | #5 |
Последний раз редактировалось Oleg1601, 10-10-2013 в 10:45. Отправлено: 10:36, 10-10-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сравнивая свой биос и тот, что представлен по ссылке, кажется нашел где выставляются тайминги - вкладка Advaced - фото 009. Оно?
Цитата Ибуки:
Какое должно быть NB и SB неясно. И в какой пункт вписывать само напряжения питания процессора, с напряжениями NB и SB ясно куда (неясно только какие значения). |
Отправлено: 19:16, 10-10-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать поставь частоту pcie=101 , памяти 667,напряжение на памяти 2в,напряжение NB =1.2в,на южном пока авто,тайминги там где ты написал 6-6-6-18,множитель процессора уменьши пока до 7,запусти при шине 360 и погоняй тестом если будет нормально ,попробуй сделать на северном мосте 1,15 и опять погоняй,будет нестабильно,погоняй при NB=1.2 SB=1,6,вобщем добейся стабильности
потом множитель процессора поставь на авто и напряжение поставь +100мв и пробуй ,не запустится пробуй +150мв,следи за температурой в тесте, если будет в нагрузке более 70градусов то 150мв не делай,сделай 100мв и уменьши шину до 350...340,если 360 при +100мв будет нестабильно,но нагрев в основном от напряжения от частоты мало зависит напряжение на памяти ты не дал фото,там может быть прирост указан,тогда не 2в ,а +200мв(0,2в) поставь,тк номинал 1,8в |
Последний раз редактировалось Ибуки, 11-10-2013 в 04:04. Отправлено: 03:57, 11-10-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Напряжение на памяти не дал, потомучто вкладок на этом пункте нет - вместо Авто можно вписывать значения. Какое надо?
Где меняется множитель? |
Отправлено: 07:23, 11-10-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Порядок действий ясен.
Вот только где менять множитель? |
Отправлено: 06:15, 12-10-2013 | #10 |
| [решено] Intel Core Duo E7500 2ядра | zond50m31 | Процесcоры | 3 | 25-03-2013 22:43 | |
| [решено] Помогите пожалуйста в разгоне процессора Intel Core 2 Duo E7400 2.80GHz | Blacknerro | Разгон, охлаждение и моддинг | 14 | 02-03-2013 14:16 | |
| [решено] Помогите пожалуйста в разгоне моего процессора Intel Core 2 Duo E7400 2.80GHz | Птушвиче | Разгон, охлаждение и моддинг | 9 | 03-08-2011 17:19 | |
| Проблемы с разгоном процессора intel dual core e2140 на плате MSI | Linkk | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 12-01-2011 11:49 | |
| Помогите с разгоном Intel Core 2 duo E4400 | VaNo_331021 | Разгон, охлаждение и моддинг | 32 | 11-01-2011 00:39 | |
